Ähm, will dich ja nicht ärgern, aber ein Char ist ein Byte und ein Byte kann man als ein Charakter interpretieren, ganz wie man es haben will.
Ansonsten hängt es davon ab, ob dein PIC einen Hardware-UASRT hat, oder nicht. Den, wenn es einen hat, musst du nur die Register richtig setzten, den Byte in den dazugehörigen Memory-Block schreiben und den Sende-Bit auf high setzten. Den Rest erledigt dann der PIC von selber (ist alles schön in richtigen Datenblatt unter USART nachzulesen).
Wenn du keinen Hardware-USART hast, wirds happiger. Schau mal bei sprut vorbei. Auch wenn er es für asm gefertigt hat, bin ich sicher, dass du zumindest dei Idee benutzten kannst.
Mobius
Zitieren
