Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Beispielprogramm für MAX7219
    hat jemand von euch ein kleines Beispielprogramm, dass zeigt wie man den MAX7219 ansteurt;wie man die Daten an den MAX schickt
    Gruß Max
    Regensburg
    Hier hab ich im board bekommen
    gruß
    xeus
    wo kann ich hier meine Zahl definieren, die ausgegeben werden soll?
    Regensburg
    Also, ich hab hier noch etwas kommentiertes gefunden. habs selber schon getestet bei mir funzt es. Es gibt nur ein problem, ich weis nicht, wie ich mehrstellige zahlen anzeigen lassen kann.wenn du ne idee hast meld dich.
    gruß
    xeus
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Disp_en Alias Portb.3 ' chip-select for display driVer
    Ser_clk Alias Portb.5 ' clk for display driver
    Ser_data Alias Portb.2 ' data for display driver
    Portc = &B1111_0000 ' portc is ouput only on mega103
    'Ddrc = &B1111_0000
    Dim Disp_num As Byte
    Dim Disp_data As Byte
    Gosub Max7219_setup
    Main:
    Disp_num = 1 ' ( 0 - 7 ) digit#
    Disp_data = 5 ' (0 - 15 ) number to display.
    Gosub Disp_write
    End
    ' setup max7219 config. registers
    Max7219_setup:
    Disp_num = &H0C : Disp_data = 0 ' Shutdown On
    Gosub Disp_write
    Disp_num = 9 : Disp_data = &B0011_0111 ' Decode "B" For 1st 6
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0A : Disp_data = &H0F ' Brightness Full
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0B : Disp_data = 7 ' # Digits 8
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0F : Disp_data = 0 ' Test Off
    Gosub Disp_write
    Disp_num = &H0C : Disp_data = 1 ' Shutdown Off
    Gosub Disp_write
    Return
    ' Sends data to the Max7219 display driver
    Disp_write:
    Disable Interrupts
    Reset Ser_data
    Reset Ser_clk
    Reset Disp_en
    Shiftout Ser_data , Ser_clk , Disp_num , 1
    Shiftout Ser_data , Ser_clk , Disp_data , 1
    Set Disp_en
    Enable Interrupts
    Return
