Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Kamera System für Unterwasser-Übertragung?
    Hallo Leute,
    welche Kamera/Übertragunstechnik ist hierfür am besten geeignet:
    -> Hohe Auflösung
    -> ca. 20-25 f/s
    -> Übertragung via Kabel auf Notebook
    -> Möglichst klein/leicht (nicht größer als kleiner Camcorder)
    -> Sie soll auch unterwasser gute Bilder liefern (Problem Helligkeit)
    Quasi wie folgendes Modell: Camcorder, langes AV oder DV Kabel, direkt an Notebook. Problem: Kostenfaktor Camcorder.
    Gibt es eine andere Variante bei der man nich zu weit über die 100€ kommt?
    Bin dankbar für eure Tipps und Ideen
    Grüße,
    Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    bei Conrad dies hier 150377 - LN.
    Kann man sowas verwenden?
    Bei der Gelegenheit - was ist besser: ein hoher Lux Wert oder ein geringer?
    Grüße,
    Björn
    49°32'N 8°40'E
    Je kleiner der Lux-Wert desto empfindlicher ist die Kamera.
    Das ist im Prinzip die minimale Helligkeit bei der die Kamera noch was sehen kann
    @Felix
    Danke! So hatte ich mir das auch zusammengelogikt.
    Hat jemand so eine o.ä. Kamera von Conrad?
    Falls ja, wie sieht es bei denen mit den Frames/Second aus?
    Grüße,
    Björn
    Ich möchte meinen Thread wieder ausgraben - das Projekt war für eine Zeit auf Eis, aber jetzt bin ich wieder am Suchen. Ich stelle nochmal kurz die Anforderungen auf:
    - Auflösung >= 640*480px
    - Ausgang z.B. AV
    - In recht klarem Wasser + LED Beleuchtung sollte schon gut etwas erkennbar sein
    - möglichst kostengünstig
    Grüße, Björn
    die billigste Möglichkeit ist wohl ein analoges Kameramodul. Mit einem geeigneten Kabel und korrekter Anpassung an die Impedanz des Kabels kann man da auch über grosse Entfernungen eine vernünftige Qualität übertragen. Falls du lieber eine digitale Übertragung willst, dann kannst du dir eine billige Netzwerk Kamera holen. Das hat den Vorteil, dass man am Computer keinen Video Grabber mehr braucht.
    Gruss
    Jakob
    Kassel
    ich hätte da einen ganz anderen Vorschlag zur übertragung:
    Ethernet. Da gibt's auch eine menge teilweise recht preiswerter Kameras, die Übertragung ist bis 100meter sicher und nahezu frei von störungen und auf den Laptop bekommt man ohne Hardwareklimmzüge das Bild übertragen.
    Und mit einem dünnen Patchkabel als übertragungsweg sollte das auch recht einfach machbar sein. Ausserdem kann man dann über das selbe Kabel noch andere sachen wie z.B. Befehle zur steuerung übertragen.
    Ich weiss ja nicht, was das werden soll, aber wenn Du einen Unterwasserroboter bauen willst, dann wäre das sicher ideal zur steuerung geeignet, Da brauchst dann nur das Ethernetkabel und eine Stromversorgung und brauchst Dir über die Befehlsübertragung keine Gedanken mehr zu machen.
    Florian
    Also im Grunde soll es mehr eine steuerbare Unterwasserkamera werden.
    Deshalb wäre die Bildqualität recht wichtig. Jedoch möchte ich keine großen Tiefen o.ä. tauche, weshalb 15m Kabel sicherlich reichen würden.
    Was wäre zu dieser Lowcost Lösung zu sagen? Zu billig? :
    IR-Webcam + USB-Kabel
    Grüße, Björn
    USB geht nach Standard nur bis zu einer Kabellänge von 5 Metern. Für die 15 Meter müsste man also zwei (passive) USB Hubs dazwischenschalten. Diese müssten natürlich aufwändig wasserdicht eingepackt werden. Bei einer so billigen Kamera würde ich auch keine Wunder bei der Bildqualität erwarten. Wenn du in Farbe sehen willst, dann ist eine normale Webcam mit ein paar hellen weissen Leds sicher besser als der IR Scheinwerfer der von dir verlinkten Kamera.
    Gruss
    Jakob
    Düsseldorf
    Nicht unbedingt.
    Ich betreibe meine mittlerweile alte Logitech Quickcam 3000 an zwei 5m Verlängerungen und das ohne Probleme dabei läuft die Strippe auch noch hinter den am meisten Verkabelten Tischen in meinem Arbeitszimmer durch.(Hifi/Video,Computer,Elektronik,Funk,Jedemenge Netzleitungen)
    Ich würde aber dennoch auf eine herkömmliche Kamera setzen.
    Erstmal sind die viel empfindlicher zu bekommen als Webcams (Ich hab jetzt nen Dutzend durch und eine ist schlimmmer als die Andere) und ein 75 Ohm Coax kann wesentlich länger ausfallen bevor es Probleme gibt.
    Wenn die Ferngesteuerte Einheit eh am Kabel hängt dann ist ein Kombikabel (1x Video,2 Adern 2.5mm² für Energie) im Neoprenkleidchen ideal .
    Das kostet etwas mehr aber dafür ist es sehr Resistent.
    Ratber
