Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Kamera System für Unterwasser-Übertragung?
    Moin,
    ich arbeite grade an einem ähnlichen Projekt! Ich möchte auch unter Wasser filmen, bzw. vom Boot aus nach unten erstmal, richtig von unter Wasser kommt später.
    @Björn: Wie weit bist Du? Was macht Dein Projekt?
    Zur Technik, ich habe mir mal das Kamera Modul 68-495-72 bei ELV angeschaut, was oben verlinkt ist. Ähnliches Modul wollte ich auch nehmen.
    Ist eigentlich möglich die VIdeodaten mit den Funkmodulen 68-496-71 bzw. -72 von ELV die Bilder auch unterwasser zu senden?
    Kann ich das Kameramodul andie Funkegeräte anschließen? Eigentlich schon oder?
    Dennis
    Düsseldorf
    Die Kameramodule kannst du an das System anschließen aber unterwasser wirst du damit nur wenige Zentimeter Reichweite haben.
    Da müßtest du für die Antenne eine Schleppboje nutzen.
    Ratber
    Mal ne Frage nebenbei:
    Wie weit sendet Infrarot unter Wasser?
    Düsseldorf
    Ne Antwort,auch nebenbei:
    Bis es soweit absorbiert wird das der Empfänger es nicht mehr wahrnehmen kann !
    Ratber
    Ich dachte nur, dass man für die 15m anstatt ner Funkverbindung ne IR-Videoübertragung verwenden könnte
    Der Empfänger müsste halt ebenfalls unter Wasser in im Sichtbaren Bereich (ohne Hindernisse dazwischen) liegen/ stehen/ hängen \/
    Düsseldorf
    Ich hab es ja schon angedeutet.
    Gehen tutet es,die Sendeleistung muß entsprechend der Absorbtion eben angepasst werden.
    Ratber
    Und wie ist es mit Laserlicht? Wenn der Strahl zum Kegel durch ne entsprechende Linse geformt wird?
    Zitat Zitat von dennis_hh
    Moin,
    Dennis
    Hallo Dennis!
    Ich war in letzter Zeit viel unterwegs und hatte andere Sachen um die Ohren. Noch habe ich keine Kamera bestellt.
    Zum Thema Funk: http://www.modelluboot.de/Video/Video_Artikel.html
    Grüße, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
  9. #29
    Südpfalz
    Die Kamera sieht mir wie die C3088 auf der Modelluboot-seite
  10. #30
    Düsseldorf
    Kommt drauf an was du konkret meinst.
    Laser als Energiereiche Quelle oder gebündelt wegen Reichweite ?
    Ratber
