Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: IR Sensoren für kuze abstände mit LED
    Villach
    Bräuchte dringend hilfe. Fahr in 2 wochen zu ner Robotchallenge. Dort ist áber ein sehr Schmales (25cm) Labyrinth. Ich möchte aber mit einem Sensor die Wand Detektieren. Könnte ich für 5cm abstand zur Wabd auch normale rote LEDs nehmen.
    mfG
    Superhirn
    PS: Ich mein IR Sensor ist ein PNAxxxx
    das kommt auf deinen sensor an (ich kenn den typ nicht, gib mal nen link)
    ir Sensoren sind (wie der name schon sagt ) im infrarotbereich am empfindlichsten. wenn du ne rote led nimmst müsste die weitaus mehr leistung bringen als eine led mit der richtigen wellenlänge. und manche Sensoren haben sogar einen eingebauten filter, um tageslicht amzuhalten. dann ist mit rotem licht nichts zu machen...
    Villach
    Den PNAxxxx gibs bei www.parallax.com oder RobotIntaly. Ist ähnlich wie TSOPxxxx. Serhr gefiltert. Wenig störempfindlich.
    mfG
    Superhirn
    dann ist mit roter led wohl wenig zu machen...
    Ich habe hier mal das Datenblatt des PNA Sensors, die spektrale Empfindlichkeit ist dargestellt.
    Unter 800nm sieht es wie gesagt schlecht aus.
    http://www.rentron.com/Files/pna4601m.pdf
    Villach
    Wieviel cm sind 800nm?
    Superhirn
    800nm ist 0,00008cm
    Das ist die Wellenlänge für das Licht das wäre immer noch IR, mit sichtbarem Licht von LEDs wird es nicht gehen.
    Villach
    habs ausprobiert. kann man (fast) vergessen. bei mir sieht der Sensor eigenlich nichts.
    Superhirn
    Die 14 Tage von oben sind ja um. Wie geht es weiter?
    Du brauchst einen Sensor zum Erkennen von Hindernissen in 5cm Abstand?
    Wie ist es mit dem IS471F?
    https://www.roboternetz.de/sensoren.html
    Schau einmal auf seine Website..
    www.gruebler.at/index.htm
    Ich glaube er will Mikroschalter zur erkennung der Wand benutzen...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
