Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welcher Distanzsensor für den Außenbereich?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von efb
    Für einen Roboter, der autonom im Garten fahren soll, Suche ich für den Kollisonsschutz passende Distanzsensoren.
    Mir fällt ein:
    a) IR
    Ich habe Erfahrungen mit dem analogen Sharp IR Sensor (ich glaube GP2D12 war das), das ist jetzt aber 10 Jahre her und das war für einen Roboter im Innenbereich (wo es sehr gut funktionierte). Ich könnte mir vorstellen, das der immer noch eine gute Wahl wäre. Aber wie ist das mit der Anfälligkeit gegen Verschmutzungen?
    b) Ultraschall
    wird z.B. beim Mähroboter verwendet, scheint also gegen Verschmutzungen relativ immun zu sein. Bei meinem Husquarna Mähroboter löst der aber oft nicht aus und letztlich benutzt er dann doch noch oft seinen mechanischen Kollisions-Sensor)
    Die Frage wäre also:
    IR oder US (oder ?)
    Und welcher wäre aktuell zu empfehlen? (am liebsten gleich als wasserdichte Bauform)
    Vielen Dank für Eure Hinweise!
    Ernst
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo Ernst,
    wie wäre es denn mit Lidar, als Scanner oder günstiger als Modul:
    https://eu.robotshop.com/collections/lidar
    Ansonsten würde ich schon zu Utraschall tendieren, (oder einer sich ergänzenden Kombination von beiden) kommt natürlich auf die Größe des Bot, dessen bevorzugte Anwendung, die zu detektierenden Objekte und die benötigte Genauigkeit an.
    Allerdings sind heutzutage auch 3D Kameras, also überhaupt Visions-Systeme interessant, der Aspekt bezüglich Verunreinigung/Umfeldbedingungen (Regen/Schnee etc.) ist allerdings auch nicht zu unterschätzen...
    Gruß André
    Hallo Andre,
    danke, genau das habe ich mir gedacht, da gibt es also was neues
    Das Modul ist beeindruckend, anscheinend leicht einzubinden und bezahlbar...
    Und Du hast Recht: es kommt sicher auf die Größe des Roboters an und auch die Kombination mit US scheint in manchen Fällen sinnvoll - sehe ich genauso.
    In meinem Fall soll der Roboter eine Art selbstfahrende Transportkarre sein (z.B. für Grünschnitt im Garten). Und da wird es gar nicht so einfach den LIDAR so zu positionieren, das er das gesamte Umfeld abdeckt. Zu hoch an einem Mast ist sicher ungünstig, um nahe, tiefe Hindernisse zu erkennen. Zu tief angebracht, wird er durch die Ladung schnell mal in irgend eine Richtung verdeckt werden.
    Ich tendiere deshalb erst einmal zu mehreren US-Sensoren um den Roboter herum angeordnet, die es ja mittlerweile schon wasserdicht gibt: https://www.ebay.de/itm/404349690370?var=674279004893. Am Auto scheinen die Verschmutzungen bei den Teilen auch nicht viel auszumachen. Das lasse ich mir aber alles noch mal durch den Kopf gehen...
    Viele Grüße
    Ernst
    Hallo Ernst,
    besten Dank für Deine Infos.
    Ich kann es mir noch nicht recht vorstellen wie der autonome Transport des Grünschnitts ablaufen soll, also auch bezüglich Laden/Entladen.
    Kann aber auch sein ich stelle mir dies jetzt völlig falsch vor…
    Bedeutet dies nicht auch, dass eine Kartierung notwendig ist, also zum einen um die Positionen anzufahren und zum anderen zwecks optimierter Wegfindung.
    Dafür gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten außer dem 3D-Laserscan mit Kartierung.
    Ansonsten sind zur Kollisionsvermeidung mehrere US-Sensoren, welcher Bauart auch immer (je Anforderungen) schon ganz gut geeignet und Kollisions-Bumper wären an so einem Gefährt (abhängig von Größe/Gewicht) sicher auch eine sinnvolle Ergänzung bzw. auch ein sinnvoller Schutz.
    Auf jedenfall viel Spaß und Erfolg für Dein Projekt…
    Gruß André
    Hallo Andre,
    das mit dem Grünschnitt laden und entladen will ich noch selber machen, nur das Fahren soll der Roboter alleine können
    Ich habe mir das so gedacht:
    Zuerst baue ich ein motorisiertes Chassis, so etwa 1,5x1m, ähnlich wie ein Handwagen ohne Deichsel, da bin ich gerade dabei
    Dann schaue ich, ob die Motorisierung für die Anforderungen passt, wie ich mir das denke
    Wenn ja, soll ein Motorcontroller mit Funkfernbedienung rein, damit ich nebenher gehen kann und ihn steuern kann, dann kann man schon mal was mit dem Teil anfangen.
    Später soll dann die Kür kommen: er soll es schaffen z.B. zum Komposthaufen oder zur Garage selbst zu fahren. Wird es zu schwierig, kann die Fernbedienung übernehmen.
    Und da ich mich schon jetzt mal konstruktiv Gedanken machen muss, wo später die Sensoren hin sollen, deshalb schon jetzt die Gedanken über die Art der Sensoren...
    Na mal schauen, wie weit ich komme
    Viele Grüße!
    Ernst
    Hallo Ernst,
    interessant,… dann halte uns mit Deinem Projekt bitte auf dem Laufenden…
    Bei der Größe ist es ja schon bezüglich des Antriebes/Lenkung interessant und sicher auch stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
    Erinnert mich so ein klein wenig an das Thema Bollerwagen, welcher automatisch folgen sollte. Hatte es aber nicht verfolgt und weiß gar nicht, was daraus geworden ist.
    Auf jeden Fall nochmals viel Erfolg!
    Gruß André
    Hallo, ich hoffe ich darf mich bei dem Thema mal kurz einklinken.
    Als erstes mal, sehr schönes Projekt. Ich bin gespannt drauf und wünsche viel Erfolg.
    Ich habe auch mal eine Frage zu Abstand Sensoren. Ich baue einfach nur einen alte RP6 Kettenroboter auf arduino um. Der Roboter soll einfach nur Autonom fahren und Hindernissen ausweichen. Auch mal draußen.
    Was haltet ihr von diesen Sensoren :
    https://www.az-delivery.de/products/...oaAqzbEALw_wcB
    Hört sich auch ganz interessant an.
    Danke im voraus, grüße Stephan
    Hallo Stephan,
    mit diesem Sensor habe ich keine Erfahrungen. Aber wenn ich das richtig sehe ist das nichts anderes als ein IR Sensor, genau auf sehr kurze Distanzen. Schnittstelle I2C.
    Ich würde den nicht nehmen. Erstens, weil ich mich einarbeiten müsste und erst mal schauen müsste, ob die Bibliothek richtig passt. Zweitens weil er so nackig ist , das wäre im Außenbereich auch nicht schön.
    Im Innenbereich funktioniert so ein herkömmlicher IR Sharp Sensor mit entsprechendem Bereich sehr gut. Außen sehe ich meist für einfache Anwendungen US-Sensoren, scheint gut zu gehen und ist auch leicht einzubinden.
    Viele grüße
    Ernst
  1. Distanzsensor für CNC
    Von Gorn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.06.2012, 22:32
  2. In welcher optischen Maus steckt welcher Sensor?
    Von Sacha141 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 20:48
  3. Distanzsensor
    Von DanielSan im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 23:07
  4. SRF02 oder ähnliches für den außenbereich
    Von KingTobi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 19:17
  5. Distanzsensor 3-10 cm
    Von dc_1234 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 16:54
