Ja, es ist möglich, eine Verzögerung zwischen dem Schließen des Öffners 1 und dem Öffnen des Schließers 2 einzufügen. Dafür könntest du ein Zeitverzögerungsrelais verwenden, das den Steuerstromkreis des Schließers 2 verzögert aktiviert. Diese Relais sind so konzipiert, dass sie eine einstellbare Verzögerung zwischen dem Auslösen des Eingangssignals und dem Schließen des Kontakts bieten. Durch die Einstellung einer Verzögerungszeit von 0,5 Sekunden könntest du die gewünschte Verzögerung zwischen den beiden Schaltvorgängen erreichen. geometry dash unblocked
Zitieren
