Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2-Kanal-Relais asynchron machen
    Niklasdorf
    Nein, das ist ein reines Zeitrelais.
    https://www.tele-online.com/produkt/...1-24-240vacdc/
    Das hat z.b. 2 Wechsler, 1x Sofort und 1x verzögert
    Oder du nimmst 1 normales Relais und 1 Zeitrelais.
    Geht es nur um das verzögerte Enschalten oder auch Ausschalten?
    Mfg Hannes
    Neuer Benutzer
    Ja, es ist möglich, eine Verzögerung zwischen dem Schließen des Öffners 1 und dem Öffnen des Schließers 2 einzufügen. Dafür könntest du ein Zeitverzögerungsrelais verwenden, das den Steuerstromkreis des Schließers 2 verzögert aktiviert. Diese Relais sind so konzipiert, dass sie eine einstellbare Verzögerung zwischen dem Auslösen des Eingangssignals und dem Schließen des Kontakts bieten. Durch die Einstellung einer Verzögerungszeit von 0,5 Sekunden könntest du die gewünschte Verzögerung zwischen den beiden Schaltvorgängen erreichen. geometry dash unblocked
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.09.2018, 23:09
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.01.2017, 09:16
  3. Gibt es Asynchron-Motoren im Modellbau?
    Von Der Papst im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 19:44
  4. Suche schnellen (10ns ? ) AD-Wanler 8 Kanal / 16 Kanal
    Von goara im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 19:55
  5. **3 Kanal PWM mit PIC´s**
    Von bexter im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 07.01.2009, 15:02
