Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Config Portd = Output
    Hi Leute!
    Ich hab gerade mein erstes Bascom Proggi geschrieben und es läuft! Bin richtig happy Bild
    Mein Code sieht so aus:
    Do
       Portd = 255
       Waitms 100
       Portd = 0
       Waitms 50
    Loop
    End
    Ich benutze eine Atmega8 und der Befehl "Config Portd = Output" definiert doch alle Ports von PD0 bid PD7 als Ausgang. Demnach müsste ich zwischen alle diese Port und VCC+ LED anschließen können und diese müsse blinken.
    Das tut sie aber nur an den Ports PD1 und PD4!
    Was habe ich falsch gemacht???
    Liebe Grüße!
    Benedict
    Also am CODE liegt es garantiert nicht. Ich würde mal einen anderen M8 einsetzten und probieren obs dan geht, wenn incht schau mal ob LEDs kaputt oder flaschrum verlötet sind ( das passiert schell mal ).
    Was für LEDs sind das denn? Ultrahelle? Nicht das der maximale Strom pro Port überschritten ist?!
    Ist nur ne blöde Idee, aberder Teufel steckt ja oft im Detail Bild
    Vielen Dank für die Hinweise! An den LED lags nicht.
    Ich hab den Code entwas verändert:
    statt "Portd = 255" hab ich einfach "Portd.1 = 1" usw. geschrieben...
    Jetzt klappts Bild
    Liebe Grüße!
    Der obrige Beitrag war natürlich von mir...
