Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Bezugsquellen für Mechanik?
    Woher bekommt man all die wichtigen Dinge wie:
    Zahnräder(Plastik, Metall, Plastik und Metallkranz)
    Räder
    Rotoren(verschiedene Größen links und rechtsdrehend)
    stangen für die Achse(verschiedene Materialien und Dicken)
    Kugellager, damit die Achse sich auch immer dreht
    Mittel zum Befestigen der Bauteile auf den Stangen.
    kleine Ketten
    Riehmen
    Zahnriehmen
    Ich habe schon die Suche benutzt, aber irgendwie scheint darüber nicht immer wieder geredet zu werden. Bild
    Plattling
    hallo
    schau mal beim conrad
    und such mal nach zanrädern
    bei modelbau gibts auch fiel (reifen,motorn...)
    Aachen
    Die meisten Dinge wirst du vermutlich im Modellbaufachhandel erhalten. Conrad bietet da, wie mein vorredner schon sagte eine ganz gute Basis.
    Bensheim / Hessen
    Ich empfehle Conrad nur bedingt, da es dort doch ziemlich teuer werden kann.
    www.pollin.de
    www.reichelt.de
    www.google.de <- immer gut Bild
    Victor Negoescu
    Auf gut deutsch: Conrad hat alles is aber arschteuer
    Gute quellen für stangen etc. sind auch schrottplätze und schrotthändler.
    Alte Drucker etc. enthalten auch viele Teile
    Flensburg
    www.maedler.de
    Da bekommt man Wellen, Zahnräder, Riemen und alles was man so braucht. Nur Kugellager und Räder und so bekommt man dort nicht. Aber dafür ist Mädler auch verdammt billig.
    http://www.maedler.de/katalog_de/kat...1b41c02d03.htm
    Muss man diese Zahnräder festkleben???
    Wo gibt es da Achsen? Ich habe nichts gefunden!
    Flensburg
    Man könnte zum Beispiel Stellringe an die Zahnräder oder Zahnriemenscheiben ankleben und diese dann mit der Welle verklemmen. Oder wenn man die Möglichkeiten hat einfach ein Gewinde in die Nabe schneiden. So habe ich es gemacht.. Aber das ankleben der weniger als ein Euro teuren Stellringe ist auch nicht schlecht. Die sind wenigstens sehr genau. In Kunststoff Gewinde schneiden würde eh nichts bringen.
    Sonst kann man noch, wenn es das Wellenende ist einfach ein Gewinde in das Ende schneiden und das Zahnrad mit einer gekonterten Mutter gegen einen Absatz oder einen Wellensicherungsring drücken. Drehmaschine vorrausgesetzt..
    €: Oder halt einfach festkleben, dann bekommt man sie aber nicht wieder ab wenn man einen guten Kleber verwendet
    DAnke.
    Woher gibt es denn jetzt die Achsen. Gibt es die in diesme Laden auch?
    Flensburg
    Zur Not kannst du Silberstahl für die Achsen nehmen. Den gibt es da.. Ist zwar etwas übertrieben, schließlich ist der hochgenau und für Linearführungen gedacht, aber er tuts auch.. Kannst jedoch auch kaltgewalzten Rundstahl aus dem Baumarkt nehmen. Der ist auch genau genug für diese Zwecke.
