Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Luftdruck selbst herstellen (Pneumatik)
    ich habe seit kurzer Zeit einen Pneumatik Kurs in meinem Betrieb.
    Also ich ich hab bisher noch nicht all zu viel Ahnung.
    Was meint ihr: Ist es möglich genügend Druck (z.B durch einen chemischen Vorgang herzustellen) der dann gespeichert wird,
    und dann ab einem gewissen Überdruck einen einfach-wirkenden-Zylinder ansteuern könnte.
    Was wären eure Lösungsvorschläge?
    Somit könnte man einen selbständigen pneumatischen Roboter bauen der nicht an eine Luftdruckleitung gefesselt ist.
    Das wäre sicherlich etwas kompliziert und uneffektiev, jedoch würd mich das schon mal interessieren.
    mfg Lukas
    Da wäre es sicher noch besser die Energie mitzunehmen und mit einer Pumpe die Druckluft zu erzeugen. Das ist aber weniger effizient als ein elektromagnetischer Antrieb.
    Wenn es eine kleine Menge Druckgas sein muss, dann werden ab und zu CO2 Kapseln verwendet aber es ist wegen des hohen Drucks gefährlich und es ist sicher nicht effizient.
    Wie wäre es mit einer Dampfmaschine? Bild
    Könntest du mir kurz die Funktion vom Antrieb einer Dampfmaschine erklären?
    Ja aber es gibt so viele chemische Vorgänge die sich ausdehnen und dann z.B. einen Druck erzeugen können. Man müsste eben eine Quelle finden die genügend Druck prodoziert.
    Ich denke da an Uran 23* oder sowas Bild
    Ich glaub ich werde es mal ein bisschen erforschen. Es muss ja nicht einen riesigen Motor antreiben können. Aber wenn sich die Energie durch einen chemischen Vorgang produzieren ließ, so wäre das doch möglicherweiße sehr umweltfreundlich.
    mfg Lukas
    49°32'N 8°40'E
    Uran produziert erstmal nur Hitze...
    wenn du damit Druck erzeugen möchtest brauchst du auch ne Dampfmaschine Bild
    Ich denke es wird schwer auf chemischem Weg genug Druck zu erzeugen,
    mit einer Dampfmaschine oder einem kleinen Kompressor hingegen ist das kein Problem.
    Du könntest ja einen kleinen Verbrennungsmotor + Kompressor auf den Bot setzen, das schont die Akkus.
    OB
    Hallo Lukas,
    mir würde auf Anhieb die bio-chemische Reaktion der Hefe-Gährung einfallen.
    http://www.deters-ing.de/Wasser/hefe-co2.htm
    Gruß,
    Stefan
    Ein Roboter dessen Aktivität daruf beruht Blähungen zu produzieren?
    Dass man dafür einen Tages auch noch Roboter braucht?
    Na gut, ich muss nur mit dem Gedanken erst noch zurechtkommen.
    OB
    Naja, es ist günstig und leicht realisierbar! Hinzu kommt, dass es 'ungefährlich' ist.
    Gruß,
    Stefan
    das mit der hefe ist a****langsam
    zitronensaft mit backpulver ist viel schneller! (ich glaub es war zitronensaft)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Uran, Blähungen, Biokampfstoffe ... man kann wirklich nicht behaupten, daß die Jugend keine inspirativen Ideen hätte, wobei ich eine Uranantrieb eher als konspirativ einstufen müsste.
    Andererseits lese ich hier, daß so mancher nicht weiss, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Ich habe im Alter von 8 Jahren eine zu Weihnachten bekommen und ohne Anleitung in Betrieb nehmen können.
    Wie wäre es mit einem Druckluftroboter, der selbständig zu dem Kompressor zurückfährt, sich an die Druckluftkupplung anschließt und auftankt ?
    Ich habe mal an einem System gearbeitet, daß genau das tut: Er schwimmt in Tanks und führt Messungen durch. Um die Schwimmhöhe einzustellen, entwässert er einen Tank und füllt ihn mit Luft. Da wir keinen Kompressor einbauen konnten, blieb nur der Drucklufttank, der von aussen nachbefüllt werden musst. Angetrieben wird das Ding allerdings elektrisch mit Motor und Akku, der induktiv geladen wird. Auch dazu muss er an die "Tankstelle".
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    es gibt fürn Apple undn Ei Druckluftpumpen in Ramschläden. Die laufen mit 12V (sind zum Reifenaufpumpen an der Autobatterie)
