Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 2stufiger selektiver verstärker mit transistoren?
    hy, weiß jemand von euch, wie man nen 2stufigen schmalbandverstärker berechnet?
    also ich hab da ein paa daten:
    meine antenne hat impedanz von 5Ohm
    Bandbreite sollte ca. 10kHz betragen
    Antennenspannung 10Vss
    und versorgen will ich mit 9V
    frequenz des ask signals is 100kHz
    oder kennt wer ne seite, wo man schaltung und berechnung dazu sieht?
    wäre nett.
    mfg chief
    ...visit me @
    10kHz Bandbreite bei 100kHz Träger ist nicht sehr schmalbandig eine Induktivität geriner Güte könnte die einfachste Lösung sein. Es wird auch mit aktiven Filtern gehen dazu reicht ein Filter zweiter Ordnung.
    Nur was macht man mit einem zweistufigen Verstärker für 10Vss bei 9V Versorgung?
    Mit 10Vss bei 5Ohm kann man doch gleich die Versorgung speisen.
    Kannst Du den Wert Antennenspannung 10Vss noch mal erläutern? Der ist unüblich hoch.
