Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: In welcher Grundschaltung Arbeitet dieser OPV?
    Neuer Benutzer
    Hallo Zusammen,
    ich wollte einfach mal Fragen, in welcher Grundschaltung dieser OPV arbeitet. Nach ein wenig Überlegen bin ich entweder auf Komparator oder Impedanzwandler gekommen. Was dagegen Spricht ist, dass ein Komparator eigentlich kein Feedbackzweig hat und dass für den Impedanzwandler die Werte die rein und raus gehen falsch sind.
    Ich komme einfach nicht weiter. Kann mir jemand Helfen?
    Mit freundlichen Grüßen
    twycer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken i-konst.gif
    Niklasdorf
    Hallo und Willkommen im Forum
    Das ist weder ein Komparator noch ein Impedanzwandler.
    Ein Impedanzwandler hat eine direkte Verbindung zwischen Ausgang und Eingang.
    Ein Komparator hat keinen Feedbackzweig.
    Das ist ein nicht invertierender Verstärker.
    Am R3 wird eine Spannung vorgegeben und mit der Spannung an R1 verglichen.
    Der OPV steuert seinen Ausgang soweit bis die beiden Spannungen gleich sind.
    MfG Hannes
    Neuer Benutzer
    Hallo Hannes,
    vielen Dank für die Antwort. Hat mir wirklich weitergeholfen.
    Südpfalz
    Konstanstromquelle, wegen dem kleinen R1 mit (relativ) hoher angegebener Wattzahl, der Ausgangsstrom wird über R3 eingestellt.
    Dietfurt
    Funktion:
    Über R3 wird eine Spannung vorgegeben.
    Der OP verstärkt diese Spannung und steuert den FET an, bis auch am inverierenden Eingang wieder die gleiche Spannung anliegt ( OP Effekte mal unberücksichtigt ).
    Somit kann dann zwischen +V und dem Drain des Transistors ein konstanter Strom fließen, der dem am Widerstand R1 entspricht.
  1. Raspi und 3G Stick , wer arbeitet damit ?
    Von oderlachs im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 20:02
  2. [ERLEDIGT] Wer arbeitet auch mit Eclipse ?
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 04.05.2013, 14:55
  3. In welcher optischen Maus steckt welcher Sensor?
    Von Sacha141 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.03.2012, 20:48
  4. Wer arbeitet mit ZIGBEE?!?!
    Von Pyro1983m im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 11:31
