Thema: Suche nach Prüfadapter
    Hallo zusammen,
    Bin neu hier und bin gerade auf der Suche nach Informationen zu Prüfadaptern für ICT Tests und habe festgestellt, dass es auf dem Markt sehr viele und teure Optionen gibt.
    Konkret interessiert mich, wie viele Testpunkte in einem Prüfadapter idealerweise enthalten sein sollten, abhängig von der Größe meiner Platine. Die liegt bei 50mm x 50mm.
    Ich würde gerne einige Tipps und Ratschläge von euch einholen. Welche Faktoren sollte ich bei der Auswahl und Anpassung von Prüfadaptern berücksichtigen? Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Gruß Valle
    Unterschleissheim
    keine Ahnung wie du auf so eine Frage kommst. ICT Prüfadapter werden nach Aufgabe designt. Du hast eine Platine, und willst die testen. dazu müssen Mess- und Prüfpunkte im Design berücksichtigt werden - das macht in der regel der Entwicklungsingnieur. Und danach wird dann der Prüfadapter gebaut. Die Nadeln müssen dafür ja auch an der richtigen Stelle sein. Kostengünstig machen die das z.B.:
    https://www.reinhardt-testsystem.de/...er_typ_42C.php
    (Hab da mal in gearbeitet - lange ists her.... Bild
    Und hier ist ne Platine mit den Testpunkten für die Nadeln:
    https://www.all-electronics.de/elekt...cuit-test.html
    Aber wie viel man braucht, hängt von den Anforderungen ab.
    Gerhard
  1. Suche nach Neigungssensor
    Von M4TTHI im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 31.08.2020, 10:49
  2. Suche nach Mikrocontrollerboard
    Von Moppi im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.05.2020, 08:41
  3. Auf der Suche nach ARM Platinenlayouts....
    Von cyberexpress im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 23:21
  4. auf der Suche nach der ARM IDE
    Von Siro im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 14:44
