Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AT90S2313 mit 4,8V betreibbar?
    Ich wollte für ein Projekt, bei dem es um das Gewicht geht, wissen, ob ich den AVR AT90S2313 auch mit 4 NiMH Zellen à je 1,2V betreiben kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ansonsten probier ich es einfach aus.
    Gruß max
    es gibt zwei versionen, normal und low voltage:
    AT90S2313-4 für 2.7 - 6.0V
    AT90S2313-10 für 4.0 - 6.0V
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Bei der serriellen Programmierung mit Betriebsspannungen unter 3,0 V
    können Probleme auftreten. Es wird empfohlen, die Betriebsspannungen
    bei der IN-Circuit - Programmierung höher als 3 V zu wählen.
    Bei einigen Typen kann es vorkommen, daß die Lock-Bits bei hohen
    Versorgungsspannungen bei einem Chip-Erase nicht gelöscht werden.
    Der Baustein bleibt dadurch für die weitere Programmierung gesperrt.
    Es wird empfohlen, die Versorgungsspannung auf Werte kleiner 4,0 V
    zu verringern, bevor der Chip-Erase ausgeführt wird.
    Quelle:Wolfgang Trampert AVR-RISC Mikrocontroller
    by
    Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Okay, habt vielen Dank!
    Jetz bin ich wieder ein Stückchen schlauer
    Gruß max
