Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Passwortgeschützte SSD komplett löschen
    .. schon mit neu formatieren versucht? ..
    Schon mehrfach, auf unterschiedliche Weise. Die Platte wird nicht erkannt. Und DBAN rödelte in etwa zehn (10!) Tagen und hat dabei nach seinen Angaben etwa 10 % überschrieben. Aber nicht den Schlüssel :-/ - die Platte wird immer noch nicht erkannt. Und da will ich mir dann auch nicht die "Profi"Werkzeuge (Partitionmanager) kaufen. Hinterher tuns die - vermutlich - auch nicht.
    Was für ein BS nutzt du?
    Mit Linux habe ich solche Probleme noch nicht erlebt.
    Das Programm Gparted bringt alles mit.
    Wenn die Karte nicht richtig oder nicht erkannt wird, liegt vielleicht ein Defekt vor.
    Allerdings sollte man auch mit der Konsole ein wenig umgehen können!
    Binär sind die meisten Probleme lösbar.
    Die Hardware sollte aber nicht defekt sein.
    Wenn die Karte nicht sehr viel Wert ist, würde ich keine weitere Zeit verschwenden.
    ARetobor
    PS
    mit Linux konnte ich bis jetzt jedes Problem mit freier Software lösen.
    Geändert von ARetobor (14.09.2023 um 15:46 Uhr)
    Was für ein BS nutzt du? ..
    Vorzugsweise Windows - bei meinen Rechnern. Wie oben erwähnt kommt das Unheil aber aus einem Kathrein-Festplattenrecorder. Und so ziemlich alle Recorder und TVs fahren Linux.
    .. Das Programm Gparted bringt alles mit ..
    Kann sein, aber ich bekam mit so ziemlich allen seinen passenden (und unpassenden) Befehlen keinen Zugriff auf die Platte.
    .. Wenn die Karte nicht richtig oder nicht erkannt wird, liegt vielleicht ein Defekt vor ..
    Wie erwähnt tippe auf die wenig bekannte Variante mit einem passwortgestützten Schreib- und Leseschutz.
    .. Wenn die Karte nicht sehr viel Wert ist, würde ich keine weitere Zeit verschwenden ..
    Wenn die Not nicht droht so kommt manchmal statt dessen die Neugier daher . . .
    .. mit Linux konnte ich bis jetzt jedes Problem mit freier Software lösen.
    Da wären wir beim Thema: mit welchem Linux-Programm kann ich ne SSD aus dem Kathrein-USF925 benutzbar machen (wenn diese SSD vemutlich durch ein Passwort geschützt ist) ?
    Warnung Warnung:
    Der Befehl dd ist sehr mächtig!
    Bei falscher Anwendung kann das gesamte System unwiederbringlich gelöscht (zerstört) werden.
    Nicht das falsche Gerät (Speicher) aufrufen.
    mit Windows arbeite ich nicht.
    Wenn du einen Linux Rechner hast, die Festplatte dort anschließen.
    Eine Konsole mit Administrator-Rechte aufrufen.
    zB sudo -i Enter dann Passwort
    fdisk -l Zeigt die Liste der Geräte (Speicher)
    Löschen erfolgt dann mit Befehl dd -Parameter
    Wie hier beschrieben
    https://itwelt.org/anleitungen-howto...oeschen-mit-dd
    Das gleiche kann auch das Grafik-Programm gparted
    ARetobor
    PS
    noch Fragen?
    Meine Augen werden leider immer schlechter!
    Tippfehler sind möglich!
    Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden!!!
    Geändert von ARetobor (15.09.2023 um 09:56 Uhr)
    .. Löschen erfolgt dann mit Befehl dd -Parameter ..
    Kenne dd seit Ende Siebziger; auch wenn ich in letzter Zeit nix damit gemacht hatte, ist doch so einiges (alles?) parat. Ich kenne auch fdisk und gparted . . .
    Eigentlich fürchtete ich schon, dass es nicht klappt auf ne Platte zu schreiben, die von fdisk nicht angezeigt wird :-/ - aber wer weiß - versucht hatte ich es schon mittwochs (der 13te *ggg*) trotzdem:
    sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=128M status=progress
    Nix. Aber es ist noch ein Pfeil im Köcher. Und danke für Deine Mühe.
    Geändert von oberallgeier (15.09.2023 um 23:06 Uhr)
    also alter Hase.
    Es ist erstaunlich, dass ein Hersteller privates Eigentum so vereinnahmen darf.
    Habe einen Kumpel beauftragt Info bei Computerfachmann zu erfragen, viel versprechen kann ich nicht-
    Der Pfeil im Köcher ?
    ARetobor
    PS
    jetzt bin ich Neugierig
    .. Habe einen Kumpel beauftragt .. Der Pfeil im Köcher ..
    Danke im Voraus, egal was dabei rauskommt.
    Der Pfeil im Köcher?: Mal sehen, ob ich mit (uuuur)alter Hardware noch nen (uuuuralten) Wndowsrechner hinkriege bei dem möglicherweise aktuelle copyright-begründete (??) Schutzmechanismen noch nicht enthalten sind. Aber ich fürchte, dass Probleme bei SATA-USB-Kopplung bestehen. Einen SATA-IDE-Üergang hab ich ja leider auch nicht :-/
    Ach so, ..sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=128M status=progress.. klappt natürlich nicht, weil fdisk ja leider keine alternative Platte erkennt . . .
  1. iPhone 6 komplett zerlegt
    Letzter Beitrag: 25.09.2014, 11:10
  2. iPhone 6 komplett zerlegt
    Letzter Beitrag: 23.09.2014, 13:40
  3. Smd Komplett Mess-Set
    Von Wergenter im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 11:23
  4. Bauteilliste komplett?
    Von struppi im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 22:57
  5. RC-Komplett-Kit
    Von Mc_Loyd im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 16:37
