Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: LoRa mitm ESP
    Osterzgebirge
    Ja, in Verbindung mit nem Display und nem Timer (der da ja sowieso im Hintergrund tickt...er zählt ja z.B. die Uhrzeit weiter, wenn kein Wlan und damit kein NTP verfügbar ist) kann man mit so nem Button etliches anstellen.
    Ne frei ansprechbare LED wäre auch noch da...alles das haben diese kleinen Funkgeräte ja an Bord.
    Im Grunde kann man damit schon ne ganze Menüstruktur aufbauen.
    Die Frage ist eher: wofür könnte man das halbwegs sinnvoll einsetzen...
    Aber ich bin sicher, da fällt mir was zu ein...
    Im Übrigen: wieso ich Spreading 12 (was zwar die niedrigste Datenrate, aber dafür die höchste Reichweite bringen würde) nicht nutzen kann (da hängt sich der LoRa-Chip nach kurzer Zeit auf) ist inzwischen geklärt: da ist ein Bug in der Heltec-Bibliothek.
    Leider hab ich keine Infos zu, was da genau los ist, sonst könnte man's womöglich reparieren.
    Mittelfristig kann ich aber auf ne andere Bibliothek ausweichen, wo auch das klappt.
    Da ich dazu aber dann alles umschreiben muss (das sind inzwischen ein paar hundert Zeilen Code in nem halben Dutzend Dateien), weil die Heltec-Library auch das Display handelt usw., hab ich das nicht besonders eilig.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    So.
    Gehen wir mal das nächste Problem an: was mach ich mit den Daten, die aus dem Stollen kommen?
    Klar, auf dem Raspi, der da sowieso ausserdem (praktischerweise im selben Wlan) läuft, könnte man nen Mosquitto-Broker aufsetzen.
    Das wäre einfach, hat aber den Nachteil, dass da andere Anwendungen nicht so ohne weiteres drauf zugreifen können.
    Ich hätte es aber gerne eleganter, beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass auch die Webseite vom Museum die Daten später anzeigt. Es wäre also sinnvoller, die auf nen richtigen Webserver zu packen, von wo aus beliebig drauf zugegriffen werden kann. Der Raspi kann sie sich da ja auch holen...
    Aktuell handelt es sich lediglich um 31 Byte pro Telegramm, also nix weltbewegendes (die werden später maximal alle Viertelstunde gesendet, das ist mehr als ausreichend).
    Hier bräuchte ich etwas Hilfe: welches wäre der einfachste Weg?
    Ich hab von dem Web-Gedöns nur sehr rudimentäre Kenntnisse- aber nen eigenen Webserver bei bplaced, der auch FTP hat..
    Wie geh ich am einfachsten vor?
    Grüssle, Sly
    Kannst Du die Daten nicht auf dem Rpi in einer Datenbank ablegen?
    Auf dem könnte ja auch ein Webserver laufen über den Du die Daten im Browser anzeigen lassen könntest oder auch an einen anderen Dienst liefern könntest, per http request oder sonstwie geartete API.
    Oder hab ich dich falsch verstanden?
    Crypi
    Osterzgebirge
    Ich möchte nicht, dass dieser Pi von aussen zugänglich ist.
    Das ist der, für den ich gerade die App schreibe, siehe hier.
    Genau diese App soll auch die Daten aus den Stollen anzeigen (daher wärs denkbar, auf dem Pi nen MQTT laufen zu lassen), was aber dann nur im lokalen Netz funktionieren würde.
    Fürs erste kann ich damit leben, aber ich fänds schick, wenn z.B. die Tourist-Info (nicht im gleichen Netzwerk) oder eben auch die Webseite vom Museum die Daten ausgeben könnte.
    Dazu dürfen die aber eben nicht nur lokal verfügbar sein.
    Grüssle, Sly
  1. Wetterinfo-Anzeige mitm Pi
    Von Rabenauge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.10.2024, 16:54
  2. Bosch-Parkplatzsensor im Test: Ein Knöllchen von LoRa
    Letzter Beitrag: 07.11.2019, 11:20
  3. IoT mit LoRa und Raspberry Pi: Die DNA des Internet der Dinge
    Letzter Beitrag: 05.12.2018, 11:10
  4. Problem mitm Quellcode
    Von Evilfrag im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 09:03
