Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit Verbindung zum Butterfly über Ponyprog !
    Neuer Benutzer
    Erst mal Hallo an alle,
    bin absoluter Anfänger was das programmieren von microcontrollern angeht, und versuche mich gerade an dem ´Butterfly von Atmel !
    Doch ich scheiter scheinbar schon bereits daran das Ding über die serielle Schnittstelle überhaupt anzusprechen !!
    Ich habe nach einer Anleitung aus dem Internet die UART Schnittstelle direkt mit COM 1 meines PC`s verbunden !(siehe Bild )
    Ich benutze PONYPROG zur Kommunikation mit dem Chip, aber bisher
    leider Erfolgslos!
    Alles was ich bekomme sind Fehlermeldungen wie:
    " device missing or unknown device " !!
    habe unter setup-->interface setup, schon sämtliche Einstellungen ausprobiert !
    Weiss jetzt nicht woran es liegen könnte !
    Habe ich vielleicht eine wichtige Einstellung im Ponyprog übersehen ?
    Ist die Verbindung Butterfly<-->Pc fehlerhaft ?
    Oder gibt es sonst irgendetwas, was ich übersehen haben könnte ?
    Hilfe !!!!!!!!!!!!
    Gruß an alle !!!
    Kalle76
    Hier nochmal das Bild, wie ich es verbunden habe :
    Zuhause
    Ähh PonyProg unterstützt afaik weder die Programmierung per serieller Schnittstelle und bootloader noch den atmega169 - ich empfehle dir hier avrdude oder das Atmel Studio zu benutzen
    Gruss
    KingNothing
    Langen / Hessen
    Das Butterfly wird über die 6 Pins der ISP (unter dem Schriftzug "AVR") programmiert, seriell werden nur Daten aus dem Board zum PC gesendet nicht programmiert.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    Zuhause
    Is kla, kalle76 wills aber per serieller Schnittstelle (per bootloader) programmiern, was viel einfacher ist (und sicherer).
    Neuer Benutzer
    Programmierung des Butterfly über ISP
    Der Butterfly läßt sich über ein PonyProg-Programmierkabel programmiern, indem man die ISP-Masse auf dem Board mit der Board-Masse verbindet. Das ist standardmäßig auf dem Board nicht gemacht, um den Pin auch anderweitig verwenden zu können.
    Grüße
    Hallo Kalle76,
    mit folgender Anleitung klappt das Programmieren des Butterflys über die serielle Schnittstelle:
    http://www.mikrocontroller.net/artic..._programmieren
    Gruß Peter
