Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anfänger sucht Bauteil ähnlich Selenoid
    Besten Dank - leider nein - in dem Moment wo der Druck von der Seite kommt packt der Magnet es nicht mehr den Stift reinzuziehen.
    Pasching OÖ
    Es sollte genügen wenn du den Stift sperrst. Der Block drückt dann den Stift beim Auslösen zurück.
    Wie soll das dann ablaufen wenn das ganze wieder rückgängig gemacht wird.?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert. Ich verstehe noch nicht wie ich den Stift sperren kann?! Rückgängig geht nur so dass der Block per Hand wieder gespannt wird - das ist aber auch in Ordnung.
    Pasching OÖ
    In deiner Zeichnung sperrst du den Stift mit einem Bolzen den du nach oben ziehst. Der Stift wird durch den Block verschoben. Wenn du dann den Block wieder aufstellst und den Stift herausziehst, sperrt der Bolzen den Stift wieder. So brauchst du die Magnetspule nur für den Bolzen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Anfänger sucht WIG Schweißgerät
    Von forivinx im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.11.2016, 11:35
  2. Anfänger sucht Roboter
    Von Enforcer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 11:19
  3. Anfänger sucht Unterstützung
    Von feger im Forum PIC Controller
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 17:13
  4. Anfänger sucht Hilfe
    Von scarred im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 16:25
  5. Anfänger sucht Licht
    Von Dirk im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 20.06.2004, 11:37
