Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bitte Bauteil identifizieren
    Klappensteurung Abluftanlage anpassen
    Hallo Freunde
    ich habe hier vor mir eine Platine liegen und verzweifel daran, was das rechte Bauteil (3 polige) sein könnte...
    und wie es funktioniert.
    die Aufschrift, soweit ich sie entziffert bekomme , hilft mir auch nicht wirklich weiter.
    würde da auf irgendwas mit W7CAB , W70AB , W7CA8 oder so tippen...
    das Ganze ist Teil einer Klappensteuerung einer Abluftanlage, falls das wem hilft.
    Wenn die dazugehörige Schaltung betrieben wird, messe ich folgende Spannungen :
    Grundzustand (Aus)
    schwarz 0V , rot (links) 10V , braun (rechts) 1V
    Aktiver Zustand (An)
    schwarz 0V , rot 1V , braun 10V
Hits:	40
Größe:	48,1 KB
    Dazu ist zu sagen, diese Platine ist in dem Kabel, welches zur elek. Klappe geht.
    Das Kabel hat 3 Adern; rot mit 12V Dauerspannung, schwarz 0V , braun je nach Schaltzustand.
    Geplant ist die Klappe zusätzlich über einen Schalter manuel ansteuern zu können.
    Aber versuche mit 9-12V auf das braune Kabel zu legen (über einen Wechsler) hat keinen Erfolg gebracht.
    Die Klappe reagiert da nicht, was mich dabei extrem verwirrt...
    Hat von euch wer eine Idee, was für ein Bauteil das sein könnte ?
    Oder eine Idee wieso das nicht mit der externen Spannung funktioniert hat ?
    Geändert von cadcad (25.07.2023 um 12:50 Uhr)
    Nach https://www.s-manuals.com/smd/w7
    wäre ein W7C ein PNP-Transistor.
    Okay ich hab mich mal etwas rangesetzt und das Netz durchforstet.
    Mein Klappenmotor ist, so wie ich bisher rausgefunden hab , ein pwm gesteuerter Motor.
    Weswegen auch meine Versuche mit 9-12V was zu bewegen nicht funktioniert haben...
    Soweit ich das jetzt verstehe, müsste ich das PWM Signal der Steuerung invertieren, wenn ich mittels Schalter manuell die Klappe auf steuern will.
    Gibt es da eine relativ einfache Schaltung, die ohne programmieren auskommt und Vcc 11V kann ?
    Find entweder 5V Schaltungen dazu nur oder eben programmierbare, wo mir das knowhow für fehlt (und Equipment)
    Niklasdorf
    Wenn du das Signal invertieren willst brauchst du einen Inverter. Das geht relativ einfach mit Transistor.
    Z.b. https://praktische-elektronik.dr-k.d...ransistor.html
    Mfg Hannes
    Niklasdorf
    Bist du weiter gekommen? Hat es funktioniert?
  1. Bauteil identifizieren! Was ist das ?
    Von bnitram im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 16:16
  2. SMD Bauteil identifizieren
    Von Bluebunny im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 19:08
  3. Codefehler?E-Bauteil shrott? Bitte Helfen
    Von RoboterStef im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.12.2005, 16:50
  4. [Bauteil identifizieren] ?Quarz?
    Von LinuxFan im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 13:38
  5. [Bauteil identifizieren] ?Spule?
    Von Mobius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 20:34
