Thema: Nikko R/C System Radio Controlled
    Baden-Württemberg
    Hallo, ich habe heute auf dem Weg gefunden.
    http://mitglied.lycos.de/deafboy80/DCP_0068.JPG
    Er hat kein Antenne. Ich habe schon 6 Batterien reingesteckt und eingeschaltet. Die LED leuchtet.
    Zu sehen sind: Transistoren, Kondensatoren, Widerstände, Joysticks, Poti, rotes LED, Miniatur-Schiebeschalter, 27 MHz Standardquarz. Kein IC
    http://mitglied.lycos.de/deafboy80/DCP_0069.JPG
    http://mitglied.lycos.de/deafboy80/DCP_0072.JPG
    Nun suche ich die einfauche Schaltung mit Servomotor (lenken), Motor (vorwärts/rückwärts) und Empfänger. Damit ich aufbauen und testen kann. Ich besitze kein Rennauto.
    Gruß Chris Bild
    Bielefeld / Paderborn
    naja, es wäre wahrscheinlich am einfachsten, wenn du den passenden empfänger dafür hättest. von dem könntest du dann evtl sogar die signale direkt an die Servos hängen. und wenn nicht dann halt die signale mittels µc einlesen und dann die Servos steuern.
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Deaf Boy,
    abgesehen vom Empfänger empfehle ich auch noch eine Antenne, sonst ist die Sendeleistung mehr als bescheiden.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Derjenige der das Ding da hinterlegt hat, könnte seine Gründe gehabt haben Bild
    Falls dir der Rest des Autos nicht auf ähnlichem Wege zuläuft wie die Fernsteuerung könntest du mal auf EBay unter Modellbau nach Nikko suchen.
    Da findest du gebrauchte RC Autos von Nikko für ein paar Euro (neue ab 24 Euro).
    Wenn du dir da was gebrauchtes ersteigerst und ausschlachtest ist das vermutlich billiger als die Teile die du zum selbermachen brauchst.
    Bei Conrad kostet z.B. alleine ein passender Empfängerquarz 8 Euro, ein Empfänger 14 Euro und ein Servo 5 Euro und das sind alles Teile die man sich nicht ganz so einfach selber basteln kann.
