Thema: Mega128 UART geht nicht
    Salzburg
    Hallo AVR Fan´s !
    Ich hab schon diverse Beiträge zum 2. UART des Mega128 gelesen.
    Blöderweise klappt das bei mir nicht mit den 2. UART
    Komischerweise gehts im Simulator mit dem standard UART, aber der 2. gibt nie was aus.
    Es kommt auch immer nur folgendes Zeichen aus dem UART.
    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII
    könnt ihr mir helfen?
      $regfile = "m128def.dat"
      $crystal = 40000000
     $baud=9699
    $baud1=9600
    Dim Var As Byte
    Dim Var2 As Byte
    Var = 1
    Var2 = 2
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Schleife:
    Open "Com2:" For Binary As #2
    Printbin #2 , Var
    Close #2
    Open "Com1:" For Binary As #1
    Printbin #1 , Var2
    Close #1
    Goto Schleife
    End
    schau mal in der bascomhilfe.
    du brauchst glaube ich nur schreiben:
    open "comd2:" for binary as #2
    d2 ist dann der pin am avr.
    mfg pebisoft
    Salzburg
    "comd.2:" kann ich nur bei Software UART verwenden.
    Bei den Hardware UARD´s muß es irgendwie mir "com1:" bzw "com2:"
    funktionieren.
    Wenn jemand einen funktionierenden Beispielcode hätte, wäre ich zu Dank verpflichtet.
    Salzburg
    Hat keiner eine Idee?
    Ich bräuchte die UART zur kommunikation zum PC, sonst komm ich nicht weiter
    Ein Beispiel dafür liefert Bascom sogar mit Bild
    m128.bas
    Sind die 9699 Bauds gewollt? Evtl ist das ja schon der Fehler?
