Thema: Spannung 0-5VDC als Wert zwischen 0-100 darstellen
    da ich es selbst nicht kann...
    Ich möchte mit einem Potentiometer eine Spannung zwischen 0 bis 5 VDC regeln und am UNO an einem Analog-In einlesen. Gleichzeitig möchte ich diese eingelesene Spannung auf einem 3-stelligen 7-Segment-Display mir anzeigen lassen. Das soll kein Voltmeter sein, welches die tatsächliche Spannung anzeigt, sondern lediglich das Verhältnis soll angezeigt werden. Wenn 0V anliegen, dann soll das Display 0 anzeigen, wenn 5V anliegen soll das Display 100 anzeigen (im Prinzip eine Prozent-Anzeige), und entsprechend die Werte dazwischen, alles linear zur Eingangsspannung am Analog-In.
    Habe gerade 3 in Google gefundene Beispiele nachgebaut, aber die funktionieren nicht. Kennt von Euch evt. jemand einen solch fertigen Sketch und könnte mir bitte einen Link dazu schicken? Bei den 7-Segment-Anzeigen kann Kathode oder Anode verwendet werden. Habe beide Bauteile vorhanden.
    Andi
    Bremen
    ...schaue mal die Funktion an:
    https://reference.arduino.cc/referen...ions/math/map/
    /* Zuordnen eines analogen Werts auf 8 Bits (0 bis 255). */
    void setup() {}
    void loop() {
      int val = analogRead(0);
      val = map(val, 0, 1023, 0, 100);
      analogWrite(9, val);
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.05.2017, 19:31
  2. Spannung zwischen Plus-/Minuspol und Erdung
    Von fabix im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 22:46
  3. Von Wert zur Spannung
    Von Cornholio im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 15:39
  4. RN-PC->I2C keine Spannung zwischen Pin 6 und 2 des MAX232
    Von cschuhmann im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 14:35
  5. IR Signal Wert auf den LEDs darstellen
    Von Robo2004 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 18:43
