Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: IC auslöten?
    alle Beinchen richtig dick mit Lötzinn verzinnen, so daß es ein Lötzinnstrang über alle Beinchen gibt (jeweils eine Seite).
    Dann mit 2 Lötkolben gleichzeitig beide "Lötzinnwürste" erhitzen (Lötkolben etwas hin und her bewegen daß alles schön heiß ist) und Bauteil rausziehen.
    Ist schnell gemacht und ist örtlich begrenzt im Gegensatz zum Heißluftföhn.
    Entlötlitze ist klasse, aber bei manchen Platinen kann man die vergessen.
    Ist das Loch so eng, daß das IC Beinchen schon drin klemmt, geht so gut wie nix.
    Schwierig wird's auch bei Lötstellen, die an eine große Kupferfläche angeschlossen sind. (Kühlt)
    Die Methode mit den 2 Lötkolben geht natürlich besser, wenn man eine SMD "Lötzange" hat.
    Ich hab' in der Firma so ein megateures Teil von Ersa hier rumstehen.
    Muß aber nicht sein.
    Habe gesehen, bei ELV gibt's solche Teile auch billig.
    Eine "stand alone" Version für 230V und eine für die LS50 Lötstation.
    Einfach mal unter "Löt- und Entlöt-Tweezer" gucken.
    Insbesondere bei SMD Bauteilen (Ich verarbeite häufig uCs mit TQFP-Gehäuse) ist das sehr praktisch.
    Christopher
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    @große Kupferflächen: Also, wenn es zu groß wird und ich die Platine selber nicht mehr brauche, nehm ich meist einen Schraubenschlüssel (oder etwas Flaches, Schwarfes) und trenn die eingelöteten Beinchen von der Fläche. Danach löt ich das Teil normal aus. Bisher hab ich noch nie ein Problem damit gehbat.
    Naja, mit der Idee mit dem viel Lötzinn, hab ich leider bisher noch nie herbekommen. Bei mir sind die Chips dann immer im Arsch gewesen (= flöten gegangen, ich liebe die AUtozensur Bild   Bild   )...
    Just my 2 cents
    Mobius
    Bielefeld / Paderborn
    Zitat Zitat von Mobius
    ...nehm ich meist einen Schraubenschlüssel (oder etwas Flaches, Schwarfes)
    Schraubenschlüssel? Flach und scharf??? Bild
    Oups... Bild   Bild   Bild   Bild
    Knapp daneben... Meinte nen Schraubenzieher:
    Mobius
    Die Entlöt-saug-litze kann man gut für einseitige Platinen einsetzen. Enge Durchkontaktierungen bekommmt man damit nicht frei. Dafür eignen sich dann die Verfahren mit viel flüssigem Zinn und ggf auch einem Stück 1,5mm verzinnter Kupferdraht der auf der Platine entlang der Anschlüsse gelegt wird und wie eine verlängerte Lötspitze wirkt.
    Ein preisgünstiger Ersatz für eine Lötpinzette wurde auch hier schon einmal angesprochen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hp?p=7255#7255
    Ist eine nette Idee mit den 2 Lötnadeln.
    Für SMD Bauteile wie Widerstände und Kondensatoren zu bearbeiten ist das bestimmt sehr gut geeignet.
    Einen Mega 32 mit TQFP Gehäuse auszulöten dürfte aber so nicht funktionieren.
    Da braucht man viel Fläche am Lötkolben.
    Ich habe da schon mit der ERSA Lötpinzette Schwierigkeiten, da ja 4 Seiten erhitzt werden müssen.
    Mit etwas Übung geht's aber.
    Christopher
