komme schon...Zitat von gRaf-eny
aber was hängt nun eigentlich an den ports dran die du so hektisch hin und her schaltest? ein motortreiber?
kompiliert wird das ganze bei mir einwandfrei... bei dir auch? also nur keine reaktion darauf, oder ne fehlermeldung vom compiler?
wenn du den motor in verschieden richtungen drehen lassen willst sind die drei MILIsekunden wahrscheionlich etwas wenig... da kommt kein motor hinterher... drei sekunden, also waitms 3000, wäre wohl eher angebracht... oder soll das nen selbstgestrickter pwm werden?
edit: ich hab mal den simulator drüberlaufen lassen. ein waitms 3 läuft in deri milisekunden durch, aber bei waitms A hängt er sich weg...
nun habe ich A mal als integer deklariert: und schupps, schon läuft die kiste... die waitms funktion scheint nur ganzzahlen zu nehmen... genauer gesagt nen word, aber nen positiver integer geht auch...
Zitieren
