Guten Tag. Sie können einen Abwärtswandler basierend auf dem MP1584 von Monolithic Power Systems bauen, Sie benötigen die folgenden Teile:
MP1584 Abwärtswandlermodul.
Spule - Sie benötigen eine Induktivität mit geeigneter Nennleistung, damit der Abwärtswandler funktioniert. Eine typische Spule hat einen Wert von etwa 47 uH.
Kondensatoren: Sie benötigen zwei Kondensatoren, um den Tiefsetzsteller zu stabilisieren. Kondensatoren werden zwischen den Eingangs- und Masseanschlüssen des Moduls platziert. Die empfohlene Kapazität jedes Kondensators beträgt 10 uF.
Diode: Die Schottky-Diode wird benötigt, um den Stromfluss durch die Spule zu steuern und einen Rückstrom von der Spule zu verhindern. Eine geeignete Diode wäre zum Beispiel 1N5819.
Widerstände: Zur Einstellung der Ausgangsspannung des Tiefsetzstellers werden zwei Widerstände benötigt. Die genauen Werte hängen von der gewünschten Ausgangsspannung ab.
Schraubklemmen zum Anschluss der Eingangs- und Ausgangsleitungen des Tiefsetzstellers.
Sie benötigen eine Leiterplatte, um alle Komponenten miteinander zu verbinden und die Schaltung zu erstellen.
Zitieren
