Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Mit ner Laserdiode platine herstellen?
    Das wird schwer werden. In jedem fall musst du bedenken das normales Glas bei UV Licht nicht durchlässig ist. irgendwas aus Quarzglas sollte aber gehen.
    Rendsburg
    Wie gesagt von optik habe ich keine ahnung !
    Aber trotzdem danke für jeden beitrag.
    Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte!
    Warum belichten?
    Wäre es nicht sinnvoller, sofern möglich, die Leiterbahnen gleich zu "fräsen" nur eben mit dem Laser die Trennlinien zu "schneiden"/das dünne Kupfer hier wegzuschmelzen?
    Nur so als Anregung.
    Nun, in diesem thread wird ja schon bei einfachen UV LEDs gespart, ich denke ein Laser der Klasse 4 für Materialbearbeitung ist ausserhalb des Budgets...
    Also ich hatte die Idee auch schon - allerdings mit einer X-Y Einheit aus einem Laserdrucker (also nicht CNC).
    Die Platine mit einem UV Laser belichten ...
    Ich habe mich promt erkundigt, wo es UV Laserdioden im entsprechenden Wellenlängenbereich gibt. Ich habe auch welche gefunden - allerdings lagen die im Preis deutlich zu hoch (zumindest momentan noch). Die Firma wollte pro Stück 6-8 kEuro ...
    Damit war das Projekt bzw. die Idee wieder verworfen. Ich habe die Hoffnung, dass die Teile schnell billiger werden. Sie sollen bald in DVD Geräten zur Anwendung kommen, da hiermit auch sehr kleine Strukturen aufgelöst werden können (kleinere, als bei sichtbaren oder infrarotlasern). Man kann also die Informationen auf der DVD dichter packen. Wenn das mal Serienreif ist, dann sollten auch entsprechende Laser günstig zu bekommen sein.
    Um das Kupfer mittels Laser wegzuschmelzen wirst du recht hohe Leistungen brauchen. Nicht einfach da ranzu kommen und auch nicht ganz billig.
    Viele Grüße
    Flite
    Meine Rede, ausser dem muss man fachkundig sein um mit solchen Lasern arbeiten zu dürfen oder sie zu kaufe. Das hab ich vorhin vergessen.
    Rendsburg
    Also weglasern ist zu teuer da hab ich mit dem Meister von unseren Industriemechaniker gesprochen!
    Fräsen können wir die aber das problem ist der restkupfer das übrig bleibt das gibt immer verbindungen zwischen denn einzelnen leiterbahnen!
    Deswegen ja die idee mt dem Laser aber wenn man die uv diode richtig fokussieren könnte müsste es ja eigentlich machbar sein sie auf sagen wir einen halben mm gebau zu fokussieren! Kennt vielleicht irgendjemand ne seite über optik dann könnte man sich ja das fräsen lassen oder beim optiker nachfragen!
    Aachen
    Moin !
    Weglasern im Sinne von "wegschmelzen" schon aufgrund der hohen Reflexion an der Grenzschicht mit grossen Laserleistungen verbunden.
    Das mit dem Belichten ist ja nicht so schlecht, in der Halbleiter-Industrie macht man das ja auch mit Eximer Lasern, die aber für den "Heimgebrauch" ein bisschen schwierig zu handeln sind, ist auch die Frage wie aufwendig ne Optik für die üblichen Hobby Toleranzen sein muss.
    Das Thema Fräsen ist ja als Rapid-Prototyping Verfahren schon durchaus in Anwendung, z.B.
    http://www.lpkf.de/produkte/rapid_pc...ping/index.htm
    Ne andere recht moderne Sache is auch einen Kunststoff in dem bestimmte Teilchen eingebettet sind mit einem Laser zu aktivieren und dann galvanisch die Leiterbahnen aufzubringen. Is aber eher dann gefragt, wenn es um 3D Leiterbahnen und son Zeug geht.
    Sev
    Photodiode heisst, sie ist gegenüber UV empfindlich. Das bedeutet aber NICHT dass sie Licht emmitiert.
    Hallo, ist vielleicht nicht ganz genau das gleiche Thema, aber in etwas hab ich sowas auch vor. Ich will mir nen x y Tisch bauen der unter einem Laser mit Schrittmotoren gesteuert wird.
    Das ganze will ich zum Beispiel zum gravieren von Plexiglas oder Aluminium nehmen. Die benötigte Laserleistung legt hier ab 40 W aufwärts. Müßte auch ausreichen um ne dünne Kupferschicht wegzubruzeln, mit etwas geduld. Bild
    Ich hab eben ne ganze Weile gegoogelt, also die die Leistung ist nicht über Halbleitertechnik, also Laserdioden, zu erreichen. ;-(
    Allein der Fakt läßt das ganze Projekt wahrscheinlich scheitern, denn auch hier empfielt sich ein Eximer Laser, den man sich aus Spaß wohl nicht leisten kann.
    Wir haben genau so eine Anlage an der uni rumstehen muss nochmal fragen wieviel Leistung die hat und was die gekostet hat.
    Hat jemand von euch vielleicht noch ne Idee für nen Laser, oder vielleicht konkrete Preise? Die sind nämlich kaum zu finden im Netz, schwer ran zu kommen.
