Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Welche (billig) Webcam ist hackbar und AVR-zugänglich?
    Berne
    an sich hast du auch das Thema verfehlt
    Schließlich hatte ich nach alternativen gefragt, um evtl Farbcameras nutzen zu können. Für 6,50 gibts bei Ebay auch WebCams, die Farbe "sehen" können. Wenn diese nun noch gut ansprechbar wären, dann wäre da eine gute Alternative gefunden. Die Cameras können schließlich nur dann so billig sein, wenn es für das Modul einen Haufen abnehmer gibt. Das beduetet allerdings auch, dass es relativ leicht zu verarbeiten sein muss. Was wiederum bedeutet, dass es evtl auch leicht für uns hier auszulesen ist, was dann zu sehr günstigen Roboter-Augen führt.
    Das hat aber scheinbar noch niemand hier versucht........
    hallo, mcnugget.
    farben tracken , bewegungen erkennen ist sehr wohl ein sehr grosser ackt. wenn du das selber proggen willst musst du es in c schreiben, die daten irgendwie vom robby zum pc bekommen auswerten und dann steuerdaten zurück zum robby. die webcams sind in keiner weise ansprechbar vom AVR , weil usb-anschluss. am besten ist eine cmu-com mit steuerhardware , gibt es für ca 130 euro.
    die gameboy-camera ist eine alternative für avr-progger, so wie wir es sind. keine grosse auflösung, s/w aber händelbar in allen lagen.
    nicht sehr schnell, mann sieht aber die daten und datenfehler als zahlen.
    mfg pebisoft
    Berne
    Ziel ist auch nicht, die Camera per USB anzusprechen, sondern den Chip aus der Camera zu entfernen und dann diesen direkt anzusprechen.
    Die Daten würde ich auf jeden Fall in C++ auswerten. Möglicherweise geschieht dies über einen XDA mit Strong ARM 206 Mhz, der evtl bei einer kleinen Auflösung dazu in der Lage sein sollte.
    Was ich unbedingt vermeiden möchte ist die Unterstützung durch einen PC. Das ist zum einen viel zu groß und zum anderen wiederspricht es der Philosophy für Autonome Roboter
    Ich habe eine Camera bekommen bei Ebay, bei einer anderen hast du mich ja überboten Ich bin bei Ebay unter dem traumhaften Namen "darkkiller" zu finden...
    MFG
    Timo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    Kamerachips gibts wie Sand am Meer. Deswegen kann man mit einem einzigen konkreten Tipp nicht viel anfangen.
    Ich würde es so machen:
    - Kamera ersteigern (natürlich kein steinaltes Modell)
    - aufsägen und Chip-Nummer ermitteln
    - googeln nach "Chip-Bezeichnung" + "datenblatt" oder "data sheet"
    Die sind in den allermeisten Fällen in englisch aber oft sehr hilfreich. Vergiß auch nicht nach den an den Kamerchip angeschlossenen Treiber-ICs zu googeln, denn die brauchst du immer, da sie die ganzen Steuerimpulse erzeugen und oft den ADU und Speicher enthalten. Der Speicher ist in vielen Fällen direkt adressierbar, kann also langsam ausgelesen werden.
    Berne
    hm, da hast du recht!
    Ich hatte vor einiger Zeit meine Philips Webcam aufgemacht und hoffte auf Chipinformationen, doch es befanden sich keine erkennbaren Bezeichner auf dem Chip. Das Englisch soll kein Problem sein, eher die Bezeichnungen der Chips. Google ist ja wie immer dein Freund und hat schon so manches Datenblatt beschert. Ich werde das nochmal genauer untersuchen, wenn die GameBoy-Camer mist ist
    Vielen dank für die Antworten!
    Timo
