Wenn man etwas will, muss man sich durch beissen, schon klar, hehe.
Kann aber ein steiniger Weg werden: die SoftSerial funktioniert in _vielen_ Fällen durchaus (mehr oder weniger) zufriedenstellend.
Wirklich gut aber eben oft auch nicht.
Wenn man dann noch mehrere eher exotische Hardware-Kompoenten in einem Projekt verbauen will, kanns passieren, man verliert die Lust.
Wenn _ich_ das so bauen wollen würde, ich würd den Leonardo nehmen, ein HC-05 (oder 06) dazu und fertig ist die Laube.
Das aber vor allem, weil ich einen da hab...
An deiner Stelle eher den Mega2560 (da gibts bei den einschlägigen Chinesen auch ne Mini-Version von, hab ich aber bisher nur gesehen, noch nicht in den Händen gehabt, interessiert mich aber brennend, die wäre dann viel kleiner), den kann man sowieso immer mal brauchen (die schiere Masse an Pins und Schnittstellen ist einfach Klasse), und dann dein USB-Teilchen dazu, zusammen mit nem HC-05/6 für BT.
Da der mehrere echte serielle Schnittstellen hat, müsste das prächtig funktionieren.
Teensy's hab ich auch noch nicht bespielt, aber viel gutes von gehört.
Zitieren
