Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: schrittmotorsteuerung
    also......
    jetzt ist das zittern weg. das ist doch schnon mal gut. =D>
    aber wen ich takte, dan macht er zwar schritte, aber unregelmäßig und mal in die eine mal in die andere richtung, ohne das ich das signal auf CW ändere. und wenn ich die wechselnden ausgänge mäße bekomme ich beim 1. takt +6V beim 2. -6V und beim 3. +6V und dann beim 4. 0V
    komisch! ist das richtig so?
    und warum wechselt er von alleine die richtungen? Bild
    Paderborn
    Auf was hast du CW denn gelegt(wenn du es offen lässt, ist die Richtung unbestimmt und ändert sich somit ständig, wenn der Chip was macht.)?
    der ist entweder auf +5v oder auf masse.
    trotzdem macht er zwar schritte, aber mal in die eine mal in die andere richtung.
    die 5v bzw masse kommen auch am baustein an habe ich schon gemessen.!
    weiß nimand was es noch sein könnte?
    bin ratlos. und die schaltung muß ich am mittwoch abgeben.
    Karlstadt
    Hallo R5D5,
    Wenn ein Schrittmotor nur 1 Schritt hin und her zuckelt und aber sonst alles andere stimmt, liegt es bei mir immer an falsch angeschlossenen Spulen.
    Gruß, Michael
    Hallo michael!
    daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Danke ,
    werde es gleich mal ausprobieren!
    wie mussen denn der verlauf der ausgänge den sein?
    1. Takt => 1.spule 6V und 2. Spule 0V
    2.Takt => 1.spule 0V und 2. Spule 6V
    usw. ist doch richtig so oder?
    Aachen
    Schau mal in den Artikel rein:
    https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    Oder lies ihn, falls noch nicht getan direkt mal durch. Du findest unten Tabellen und oben einige Schemata, die Zeigen, wie die motoren anzusteuern sind.
  9. #29
    Karlstadt
    Hallo R5D5,
    das kommt darauf an, wie du z.B. Control und Vref des 297 beschaltet hast. Das steht alles im Datenblatt des L297.
    Vielleicht hast du ja einen Schaltungsfehler?
    Mit dem Beschalten von Eingängen bist du auch recht großzügig gewesen.
    Systematisches Vorgehen und strenge Kontrollen in jeder Bauphase helfen die meisten Fehler zu vermeiden.
    Gruß, Michael
  10. #30
    versteh ich nicht wie meinst du das?
