Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Hebevorrichtung
    Hebevorrichtung
    ich bin auf der suche nach Lösungsansätzen für eine Hebevorrichtung.
    Selbst habe ich nicht so den Plan von Mechanik und hoffe deshalb auf mögliche Hilfestellung, Lösungsansätzen oder fertige Bauteile.
    Ich habe eine kleine Zeichnung als Anhang beigefügt, welche so ungefähr den Aufbau zeigt.
    Die Hebevorrichtung muss von unten das rote Objekt, was maximal 50gr. schwer ist, gerade hochheben können, von oben hochziehen ist einbaubedingt nicht möglich. Dabei darf die Einrichtung nur unten an der Plattform befestigt sein und unterhalb der Plattform nicht weiter als ein paar cm herunterragen.
    Man kann sich das ganze wie die ausfahrbare Leiter auf einem Feuerwehrauto vorstellen, die ausgefahren werden soll.
    Unterhalb der Plattform ist ein 6cm x 3cm freier Platz für eventuelle mechanische, elektronische Bauteile.
    Die Genauigkeit des Hebemechanismus braucht 5mm nicht unterschreiten. Wenn ich also auf genau 5 cm anheben möchte, kann es auch 4,75-5,25 cm sein, egal.
    Irgendwelche Ideen????
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hebe.jpg
    Die erste links gefällt mir ganz gut.
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    Freiburg im Breisgau
    Die Vorrichtung ganz links kenne ich von meiner Chemielehrerin, die hat eine solche Hebevorrichtung, die man mit der Hand hochschrauben kann!
    Chemielehrerin mit Hebevorrichtung? Kann man da nicht gleich größere nehmen? [-(
    wenn's sowas auch in der passenden Größe zu kaufen gibt oder zu bauen geht.
    sollte bis 10cm hochheben können und darf nicht breiter als 2 cm sein, da eine Engstelle innerhalb des Hebebereichs in meiner Hebeumgebung vorliegt. ich lade noch eine genauere Zeichnung hoch, welche dies aufzeigt.
    und ich sollte vllt noch dabeisagen, dass ich diese mit einer elektronik ansteuern möchte.
    Eine mehrfach Scherenkonstruktion für 50g wie in Bild 3 sollte noch in die 2cm passen wie lang ist denn der 2cm breite Spalt?
    Hallo Manfred!
    Nicht meine Chemielehrerin braucht eine Hebevorrichtung, sondern manche Gefäße, um im Experimentieraufbau vernünftig stehen zu können und damit die Messinstrumente (Thermometer z.B.) vernünftig drinstecken.
    Das übliche Maß der Hebevorrichtung ist etwa 10cmx10cm (Deckplatte) und bis zu 15 oder 20cm ausfahrbar!
    Am Besten sucht ihr mal im Chemiebedarfsladen! ;o)
    Ich weiß allerdings nicht, ob es die auch in so schmal gibt, das ist ja sicherlich etwas Kippgefährdet, was bei Salzsäure o.ä. vielleicht nicht allzu sinnvoll wäre! ;o)
    Wilhelmshaven
    Vielleicht findet man auch eine Art Teleskopantenne die elektrisch ausfahrbar ist. Nur mal so als Brainstorming.
    Mit einer Spindel!?
    Fulda
    vielleicht könnte man das auch mit so nem pneumatischem zylinder machen, oder ist das zu teuer oder zu aufwendig. Aber wo die druckluft hernehmen...?
    MfG Jonas
