Thema: Messgleichrichter?
    Messgleichrichter?
    Hallo, hat von Euch einer eine Idee, wie man einen Rail-to-Rail single supply OP (LMC6482) verschalten muss, damit man eine "aktive Spitzenweggleichrichtung(keine Ahnung, wie es genau heißt)" aufbauen kann?
    Ich habe eine Spannung von DC 12V. Überlagert habe ich 40mVp-p AC(Sinusförmig). Diesen AC Anteil möchte ich mit einem DC Messgerät angezeigt bekommen. Zunächst eleminiere ich den DC Anteil mit Hilfe eines Kondensators in Reihe. Da kommt dann nur noch der AC Anteil raus. Diese AC Spannung möchte ich dann in eine DC Spannung umwandeln.
    Die Amplitude der Frequenz ändert sich im Betrieb (zwischen 5mV - 40mV). Die größe der Amplitude möchte ich messen.
    Wäre für jede Hilfe Dankbar
    Werde diese Schaltung morgen mal ausprobieren. Danke schon mal.
    Eine Frage habe ich noch. Der angegebene OP LF351 hat eine Versorgungsspannung von bis +- 18 Volt. Kann ich an dieser Stelle einfach den LMC6482 mit einer Versorgungsspannung von +12V und GND anschliesen, oder ändert sich dann etwas?
    Die Schaltung ist vom Typ des OP unabhängig.
    Die angelege Spannung muss der eingesetzte Typ eben vertragen können.
    Danke Manfred. Schaltung funktioniert bestens.
