Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Menschen sensor
    Menschen sensor
    weiß wer, wie man sich so´n Lifefinder selbst bauen kann um diesen dann am PC auszulesen?
    Oder vieleicht sogar mit der CC1 [-o< ?
    Toxic
    Paderborn
    Was sind denn deine Kriterien für Leben(also was ist das Besondere an Leben in dem Bereich, in dem du deinen Sensor einsetzen willst?)? Und wie genau willst du messen(nur, ob Leben im Raum ist, oder auch wo?)?
    49°32'N 8°40'E
    Am einfachsten dürfte das wohl mit einem PIR gehen,
    die reagieren auf sich bewegende Wärmequellen
    (und sitzen in fast allen handelsüblichen Bewegungsmeldern)
    Falls das nicht reicht gäbe es da noch das sog. "Bio-Radar",
    mit dem man Lebenszeichen auch noch durch Beton hindurch erfassen kann.
    Hier werden Mikrowellensensoren verwendet, um selbst kleinste Bewegungen zu orten (Atmung / Herzschlag).
    Mikrowellen/Radarsensoren gibts z.B. bei Conrad,
    allerdings dürfte da die Empfindlichkeit nichtmal annähernd ausreichen.
    @Gottfreak: Am besten ob und wo!
    @Felix G: Könntest du mir mehr infos zum "Bio-Radar" geben? hört sich so an, als wäre das genau das, was ich suche!
    Was Gottfreak meint ist, ein Lebewesen versendet viele Signale die man empfangen und verarbeiten kann. Der PIR Sensor verarbeitet ja zum Beispiel Wärme. wichtig ist in dem zusammenhang, wozu du es brauchst. den die meisten systeme lassen sich leicht verarschen. Ein PIR wird einen Kerze oder einen Hund genauso als Menscehn "erkennen" wie auch eine heiße Herdplatte.
    Wozu brauchst du es? Ohne die Info kann man dir nur beschränkt helfen.
    49°32'N 8°40'E
    google einfach mal nach bioradar, vielleicht findet du da genauere Informationen.
    Ich glaube aber nicht, daß man sich als Normalsterblicher so ein System leisten kann
    und selber bauen ist vermutlich auch kaum möglich
    das ganze ist ein Experiment! Mein Bot soll Menschen in waldiegm Gebiet lokalisieren!
    Paderborn
    Da ist wahrscheinlich Wärme das beste Anzeichen für Leben, das man mit vertretbarem Aufwand(in welcher Größenordnung bewegt sich denn so das Budget für das Experiment?) suchen kann.
    Ein PIR mit möglichst geringem Öffnungswinkel(entweder schwenkbar oder mehrere, vielleicht sowohl als auch) würde dir bei der Richtung helfen(wenn du die Empfinglichkeit abstufst, gibt das sogar eine Näherung für die Entfernung.).
    Wenn du Menschen erkennen willst, zu denen keine direkte Sichtlinie besteht, könntest du es mit Schall probieren. Im Prinzip also mit Richtmikrofonen und einem Filter, der Störgeräusche möglichst entfernt(Der Wind rauscht eher regelmäßiger als 'rumlaufende Menschen. Vogelgezwitscher hat meist eine höhere Frequenz...).
    Wenn dein Experiment es zulässt, könntest du die Menschen auch mit Sendern(US, IR oder vielleicht auch Funk) ausstatten.
    49°32'N 8°40'E
    Naja, es stellt sich ja auch die Frage in welcher Verfassung die zu erkennenden Personen sind...
    Wenn sie bewusstlos am Boden liegen ist ein Richtmikrofon z.B. nutzlos.
    Gelsenkirchen
    es gibt auch aktive Infrarotsensoren das sind die Teile welche z.B. in elektronischen Nachtsichtgeräten enthalten sind d.h. optischer Rotlichtfilter mit nachgeschaltetem CCD als Restlichtverstärker.
    @Felix : Ein gutes Richtmikrofon erfasst auch den Herzschlag eines bewusstlosen Menschen -alles eine Sache der Ausrichtung und Verstärkung.
    Gruß Hartmut
