Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bauteil > Was ist das?
    in der Nähe von Augsburg
    Kann mir jemand von euch sagen, wie dieses Teil heißt und was die Funktion dahinter ist?
    Kann man damit irgendwie Töne erzeugen? Bild   Beim Anlegen einer Spannung (~ 8-9 V) tut's am Anfang kurz ein Knachsen...
    Danke! Bild
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Das Teil sieht wie ein piezo-töner (vielleicht auch ein Lautsprecher) aus. Versuch mal eine Wechselspannung anzulegen; also am Einfachsten einen NE555 dazwischenschalten, oder wenn du einen µC in der Nähe hast, kannst auch den nehmen.
    Das Knacken deutet auf einen Lautsprecher mit einem kleinen Magnetkernes hin. Dieser zieht an, wenn du Gleichspannung anlegst --> Es knackt einmal.
    Mobius
    denke auch, das es ein Piezo ist! Denke da an meine "Reperaturphase" und an Funkwecker... Bild
    Ah ... kewl - dacht' ich mir fast, dass ich es mal mit Wechselspannung probieren könnte. Einen NE555 hab' ich sogar zufällig da, doch wie die Schlatung dann aussehen muss. Bild   *g* Na ja .. ich bastel mir heut' abend erstmal mein erstes ISP-Kabel und hoffe, dass es funzt! Bild
    (Das Teil steckt nämlich zum einen auf einer Modem-Karte und zum anderen auf einem Modem Bild   und außerdem hab' ich heute live bei Javik so ein Teil gesehen.. und das war auch so ein Piepser. Also .. schon mal danke für den Anfang! ^^)
    Hm.. kann mir noch mal jemand erklären, wie ich den NE555 verwende? Also VCC und GND sind klar. Bei Control Voltage auch nochmal VCC anlegen? Reset? Output... ist also quasi die Spannung, die "rauskommt"? Bild   Threshold? Trigger? Discharge? Bild
    Hamburg
    guckst du hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0310131.htm
    da gibts auch formeln dazu...
    Beschreibung und Berechnung der Schwingfrequenz bei einem NE555.
    Ich hoffe das hilft weiter...
    Mobius
    P.S.: mist, schon wieder zu spät...
    Das ist zwar eigentlich ein Blinklicht, aber wenn du die Freq höher stellst, müsste es klappen http://www.platine.ch/schaltungen/bl...linklicht.html
