Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RB35 Info
    RB35 Info
    Ich war, wie ich mein Projekt gestartet habe, beim Conrad, und habe mir die nächst besten Getriebemotoren genommen.
    Dann zu Hause habe ich "RB35" darauf lesen können.
    Nur jetzt frage ich mich, welche Übersetzung der eigentlich hat und wieviele UPM.
    Ich gebe mal die Daten an, die auf den Motoren stehen, hoffentlich gibt es ein paar Kenner unter euch, die mir die Daten des Motors geben können:
    DC GEARED MOTOR
    RB35 0100 - 00101
    D.C 12 V NO. 021220
    SHAYANG YE INDUSTRIAL CO.,LTD.
    made in taiwan
    Sooo, weiß einer vielleicht genaueres über diesen Getriebemotor?
    Googeln hat mich nicht viel weiter gebracht, aber vielleicht bin ich einfach schon zu müde (Zwar erst 21:21 aber gestern spät pennen gegangen Bild   )
    Wäre froh über Hilfe.
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Dann schau doch einfach mal hier in die Motorliste, da ist er nämlich
    https://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html
    Ja, allgemein, nur leider weiß ich trotzdem noch nicht die genauen Daten vom oben angegebenen Motor!
    Da stehen ja nur die allg. Infos, aber ich brauche die Infos vom Motor des obengenannten Typs!
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Die Drehmoment Daten sind da doch angegeben, was suchst Du denn noch für Daten?
    Ich kann aus den angegebenen Daten leider garnichts fassen..
    Habe davon keine Ahnung..
    Kann mir nun wer helfen?
    zB wieviel Strom der zieht (A) oder welche Übersetzung der hat
    Mfg
    Dort sind die genauen Daten zu dem Typ angegeben. Mehr braucht man eigentlich nicht. Nuimm doch einfach hier das Berechnungtool
    https://www.roboternetz.de/motorberechnung.html
    und lass dir ausrechnen was Dein Motor an Drehmoment (Kraft) braucht. Dann gehst Du auf die Motorübersicht und schaust ob das Dein RG35 das leistet.
    Ja, nur leider kann ich aus 0100-00101 keine Daten entnehmen!
    Ich nehme an es ist ein ganz normaler RB35 und das andere ist nur irgend ne Seriennummer. Entspricht er denn nicht dem Bild?
    Hmm...warum versteht ihr mich alle nicht Bild   Bild
    Also ich will einfach nur wissen, welche Übersetzung mein RB35 hat, und wieviel Strom er zieht?!??
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    PS: Hmm kann es sein, dass ihr NUR den MOTOR meint?
    Ich meine natürlich den Motor PLUS das Getriebe!
    Nur auf dem Getriebe-Aufsatz steht leider nichts!
    Na dann frag das doch auch! Wieviel Strom er verbraucht steht doch auch hier:
    Was Du für ein Getriebe gekauft hast, nu gut, das musst DU natürlich selbst wissen Bild   Du kannst mal messen wie lange er bei 12 V für eine Umdrehung braucht. Da man ja die Umdrehungszahl des Motoren ohne Getriebe kennt kann man es dann errechnen
