Neuer Benutzer
Öfters hier
L297/L298 Schaltung funktioniert nicht
Hallo zusammen!
Zuerst einmal ein großes Lob an alle die an dieser Website beteiligt sind!
Ich habe in den letzten Wochen die L297/L298 Schaltung als Projekt für die Schule (Elektrotechiker Ausbildung) bearbeitet.
Wir sollten eine funktionsfähige Platine fräsen und halt noch eine Doku usw. dazu schreiben.
Das Layout für die Platine habe ich mit von hier geholt und im Groben auch danach geroutet, da ich bei meinen Versuchen ein Layout zu erstellen sehr viele Drahtbrücken gebraucht hätte.
Ich weiß leider nicht mehr genau von wo das Layout hier war...
Darauf steht nur "L297-L298_V1.35"
Heute habe ich die fertige Platine dann bestückt und wollte sie testen.
Nur leider tat sich nichts :-/
Der Motor bekam an allen 4 Ausgangsklemmen aus irgend einem Grund eine gewisse Spannung.
Ich habe diese mal einzeln gemessen (änderten sich auch mal) gegen die Masse der Versorgungsspannung:
Klemme1: 5,4V
Klemme2: 2,3V
Klemme3: 5,4V
Klemme4: 5,0V
Folgenden Einstellungen hatte ich auf der Platine:
Ausgang:
Schrittmotortyp:5Ohm 3,6°
Klemme1 schwarz
Klemme2 gelb
Klemme3 grau
Klemme4 rot
Eingänge:
Eingang 5V: halt 5V
Eingang GND: Masse (alle Massen waren untereinander verbunden)
Eingang 0-36V: 5V (erstmal wenig zur Sicherheit)
Vref: Vorher eingestellt auf ca.0,36V (nach Formel)
CW/CCW: auf 5V
CLK: Rechteckgenerator mit nur erstmal 10Hz (Amplitude 5V)
HLF/FULL: frei gelassen und auch mal mit 5V beschaltet
RESET: frei gelassen
ENABLE: frei gelassen
GND des Eingangssignalports: Masse verbunden mit der Masse der Versorgungspannungen und der Masse des Rechteckgenerators
Ich habe noch keine praktischen Erfahrungen mit dieser Schaltung.
Wir hatten mal eine Ansteurung für Schrittmotoren mit Logik ICs aufgebaut...
Hoffe mal ihr könnt mir helfen. Ich bin ziemlich Ratlos :-/
Danke aber schon mal!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
