Meine Fragen sind evtl etwas speziell, aber ich hoffe trotzdem auf paar schöne Antworten ^^
Bisher habe ich meine PV Anlage nur als Batterieaufladung genutzt. Eine normales PV Modul 12V 100Watt. Da meine Vließbatterie von 55Ah mit 2/10 geladen werden darf, also ca 10A, habe ich die 7A(Nennlast Modul) damals so ausgewählt. Ein Solar Charge Controller 20A lädt die Batterie auf. Das sind diese billigen Geräte von Ebay. gemessen kam da irgendwie nur 5 A, statt 7A, an die Batterie. Aber egal.
Nun gibt es auch welche mit 100A.
Wie soll ich diese Dinger verstehen? Wie kann ich die nutzen? Die haben nur ein PV Anschluss mit maximal 23V bei 12V Batteriebetrieb. Die Anschlüsse sind normale kleine Schraubverschlüsse. 100A bei 12V, da weis doch jeder das der Kabelquerschnitt deutlich höher ist. Dann müsste ich ca 12 PV Module mit 12V parallel anschließen.
Jetzt sind 100A Ladestrom vorhanden. Welche Batterie kann 100A Ladestrom ab!?
Dann noch eine Frage, wenn 100A geladen werden. Ich habe dauerhaft 80A Verbrauch. Und ich hätte eine Batterie, die 20A Ladung kann. Schadet die 100A Ladung die Batterie, oder kommen am Ende nur 20A an die Batterie an. Ich gehe jetzt von 100% Sonne am Tag aus.
mfg EKI
Zitieren
