Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mit IR-Sensor Bestrahlungsstärke messen
    Neuer Benutzer
    Hallo zusammen,
    wir suchen nach einem Weg, die Bestrahlungsstärke in W/m2 im Bereich der IR-Strahlung zu bemessen.
    Dabei haben wir an einen IR-Sensor gedacht den wir dann an einen Mikrocontroller anschließen. Jedoch konnten wir nicht herausfinden, wie man die Bestrahlungsstärke bei solchen Sensoren auslesen kann.
    Habt ihr eine Idee wie so etwas funktionieren könnte?
    LG
    Unterschleissheim
    da kann dir zunächst nur das datenblatt des Sensors weiterhelfen. Hast du schon einen Sensor dafür ausgesucht? Der Sensor wird wohl einen Zusammenhang zwischen Ausgangssignal und Einstrahlung herstellen.
    Die Diode müsste sowas können:
    https://www.vishay.com/docs/81570/bpw20rf.pdf
    Aber es gibt wohl auch einen starke Abhängigkeit von der Frequenz des Signals. Keine Ahnung wie Kaufgeräte das machen..
    Gerhard
    Dietfurt
    Es gibt schon Spektralsensoren für den IR Bereich mit digitalen Schnittstellen.
    Damit sollte sich schon eine Aussage über die IR Einstrahlung treffen lassen.
    Man müsste halt im Datenblatt nachsehen, ob der Spektralbereich des Sensors zur Anwendung passt.
  1. Luftstrom mit Sensor messen
    Von NEro.de im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.07.2014, 13:52
  2. Ratiometrischen Sensor messen
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.06.2014, 14:56
  3. Stromvebrauch mit Current Sensor messen
    Von Scotch im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.09.2012, 17:57
  4. Suche einen Sensor um die Bestrahlungsstärke zu messen
    Von Hans Eckart im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 21:18
  5. Temperatur Sensor, Spannung messen etc.
    Von Psychomax im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 23:00
