Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Kassettendeck per Raspberry steuern?
    Hessen
    So, ich kann zumindest Vergleichsdaten liefern. Ich habe den Arduino Code von Github auf einen Uno gepackt und diesen an den Logikanalyser. Bild
    Danke sehr,
    Ich bin gespannt was ich herausfinde kann.
    Ich weis nicht ob ich einfach blind bin aber ich finde den Github Link auf der Webseite nicht.
    Wärst du so nett den Link hier rein zu stellen. Bild
    Hessen
    Hier der Link vom Gnom
    https://github.com/zutroy97/PioneerSystemBus
    Bitte beachten, dass da die Arduino CmdParser Library verwendet wird. Das steht da auf der Github Seite nicht. Bitte über den Library Manager installieren.
    https://www.arduino.cc/reference/en/...ies/cmdparser/
    Die Ausgabe ist beim Uno an Pin 13, wodurch praktischerweise auch die LED blinkt. Das steht da auch nicht, sieht man aber hier im Code
    void sendPulse(unsigned int microseconds)
      //digitalWrite(LED_BUILTIN, 1);
      //TODO: Test if digitalWrite is fast enought
      PORTB |= 0x20; // Faster then digitalWrite;
      delayMicroseconds(microseconds); // Could this be a State Machine?
      //digitalWrite(LED_BUILTIN, 0);
      PORTB &= 0xDF;
    Interessante Informationen, ich Danke sehr.
    Erster Versuch :
    Ich habe mir einen Arduino geholt und habe den GitHub Code geladen, habe ihn leicht angepasst, so das ich über die Serielle Schnittstelle Tasten Codes abfeuern kann.
    Ebenso habe 0xA1 als Device angegeben.
    Das Oszilloskop und alle Kabel sind auch angekommen
    Habe den Arduino mit meinem Kassetten Deck verkabelt.
    Ich habe darauf hin par Tasten Codes ausprobiert.
    Leider regierte das Tape-Deck auf keinen der Codes.
    Es wäre ja auch zu einfach wenn es auf anhieb klappen würde.
    Der Verstärker ist leider auch noch nicht da, um die Signale zu vergleichen.
    Ein Signal (0xA1 Code: 0x1 Bild  , welches das Oszi aufgenommen hat, habe ich in den Anhang gepackt.
    Am Samstag kommt der Rest.
    Bin Gespannt welche Unterschiede ich sehen werde.
    Vorsorglich habe ich auch noch ein jüngeres Model vom Tape-Deck gleich mitbestellt, falls das jetzige nicht Reagiert.
    Die Geräte sind da.
    Ich habe alles aufgebaut und mit einander verbunden.
    ......Es tut sich nichts, weder beim Alten noch beim neueren passiert was, wenn ich auf der Fernbedienung Tasten drücke.
    Der Verstärker sendet ein Signal aus, im folgenden Bild ist die Taste Play fürs Tape Deck.
    Woran Liegt es, ist der Verstärker zu neu?
    Dummer weise war es nicht leicht einen mit Fernbedienung zu bekommen.
    Der Verstärker ist ein A-209R. Zusätzlich hatte ich noch ein CT-W550R dazu bestellt.
    Eventuell habt ihr noch Ideen.
  1. Raspberry Pi Zero 2 W: Der neue kleine Raspberry Pi bekommt vier Kerne
    Letzter Beitrag: 28.10.2021, 17:25
  2. Raspberry Pi Pico: Der erste Raspberry-Pi-Mikrocontroller ist da
    Letzter Beitrag: 21.01.2021, 11:50
  3. Raspberry: Vulkan-basierter Treiber für ältere Raspberry Pi verfügbar
    Letzter Beitrag: 22.06.2020, 09:01
  4. Raspberry Pi PoE HAT: Platine gibt Raspberry Pi Lüfter und Power over Ethernet
    Letzter Beitrag: 28.08.2018, 09:03
  5. Raspberry Pi: Brauanlage steuern
    Von Lucien im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 22.08.2014, 18:28
