Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TF-LUNA COM Pegel
    TF-LUNA COM Pegel
    ich habe eine Frage zu Benewake TF-Luna Lidar Sensoren.
    Vor Inbetriebnahme möchte ich sicher sein dass ich diese richtig
    beschalte.
    Was ich noch nicht richtig verstanden habe ist der Pegel der Comm Pins.
    Es heisst LVTTL Pegel (3.3V) im Datenblatt.
    Der Sensor wird mit 3.7 .. 5V betrieben.
    LVTTL Spec sagt UIH max = VDD+0.3V.
    Möchte den Sensor an eine vorhanden HW anschliessen die 5V Comm-Pegel
    hat.
    Weiss jemand ob die COM Pins des TF-Luna 5V vertragen oder nicht ?
    Danke für sachdienliche Hinweise.
    Dann würde ich dringend zu einem Pegelwandler raten.
    mfG
    Willi
    Hier würde ich sagen, die typischen 20mA Ausgangsstrom von z.B. der TxD-Leitung eines 5V-Arduino über die Freilaufdiode des RxD-Input auf die 3,3V intern vom Sensor zu legen, ist für beide Seiten nicht schön, zumal bei der UART der Pegel im Ruhezustand auf High hängt. Letztlich schwer zu sagen. Oft sieht man einen einfachen 1k Widerstand in den Leitungen.
    In der Regel aber hält man sich an die Spec, um ein Bauteil nicht zu himmeln.
    Naheliegend ist, dass der Sensor einen Spannungsregler eingebaut hat und intern mit 3,3 V läuft. Die Versorgungsspannung kann dabei zwischen 3,7 und 5 Volt liegen.
    Falls sich das Ding öffnen lässt, kannst du den Spannungsregler sicher auf der Platine ausfindig machen.
    Da müßte im Datenblatt noch mehr stehen. Daß der nur 3,3V liefert, fände ich ungewöhnlich wenn du den auch mit mehr Spannung befeuern kannst. Hast du vielleicht einen Link zum Datenblatt? Ansonsten ist hier noch was zu lesen:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Transi...ow-Voltage-TTL
    U input high - Das ist das, was außen an deinen Pins maximal anliegen darf. Wenn du den mit 5V befeuerst, also 5V +0,3V.
    PS: Schau mal in die Tabelle in dem Link...da steht eigentlich alles was du wissen mußt.
    Falls noch von Interesse.
    Der Benewake Support sagt auf die Frage ob man auch bis 5V gehen kann:
    [A] No, recommend to use 3.3V.
    And we have internal 2.2k pullup resistors on SDA &SCL.
    Danke, botnec!
    Es ist gut, dass der Hersteller rät, 3,3 V für den TF-LUNA-Sensor zu verwenden. Das ist wirklich wichtig für den stabilen Betrieb. Wenn jemand mehr über die Verwendung eines 5-V-Sensors erfahren möchte, sollte er sich den Artikel auf der SparkFun-Website über Logikpegel ansehen: https://learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels.
  1. Robodynamics: Luna, die formschöne Roboterdame für daheim
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 17:20
  2. TTL PEGEL Anpassen
    Von leon20 im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.06.2007, 16:59
  3. RS485- Pegel
    Von ngblume im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 12:33
  4. +/- 10V auf TTL Pegel
    Von Bashhox im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 09:52
  5. TTL-Pegel?
    Von luma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.08.2005, 07:56
Stichworte
