Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Linearen Aktuator basteln?
    Linear-Servos gibt es kaum noch oder für horrende Preise.
    Wie wäre es mit eine Schrittmotor an einer kleinen Gewindestange? Wenn auf dieser ein Schlitten sitzt, hast Du deinen Linearantrieb.
    Wenn du auf dem Schrott noch CD oder Diskettenlaufwerke findest, da sind kleine Schrittmotoren mit Gewindestange drin. Ansonsten kannst du die auch bei AliEx kaufen.
    Ja dass mit dem Schrittmotor wäre super, auch habe ich sehr viele winzige Schrittmotoren mit Schlitten, das Problem ist dass ich das Ganze in diesem Auge unterbringen möchte und dass ich dann einen Schrittmotortreiber benötige der dort Platz findet, und da habe ich leider nichts dazu gefunden (auch dr Akku soll mit hinein).
    Ich benötige eigentlich nur Position 1 und 2 für das Ganze, was mit Spulen und Magneten sicher ginge, nur weiß ich nicht was ich da falsch gemacht habe.
    Bremen
    Gibt ja schon Servos, die klein genug sind:
    Wie groß ist der Kern denn? Respektive kann es sein, dass die Spule in der Sättigung hängt?
  1. Aktuator, winzig
    Von Modellbauer im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 30.06.2018, 18:53
  2. (Linearen) Spannungsregler auf 0V bringen
    Von PlasmaTubeI²C im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.09.2014, 14:48
  3. Suche linearen optischen Positionsencoder
    Von gauchi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 18:12
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2007, 15:50
  5. linearantriebt / aktuator
    Von oc-rock im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 11:29
