Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Konverter von BNC auf Chinch Video (FBAS, BAS)
    Frage Konverter von BNC auf Chinch Video (FBAS, BAS)
    Habe bei Amazon etc. nach einem Konverter für Signale von einer Überwachungskamera mit BNC-Ausgang auf einen kleinen Monitor mit Chinch-Eingang, gesucht (da aus irgendwelchen Gründen die großen Aussenkameras mit so einem Ausgang nicht zu finden sind).
    Was ich gefunden habe waren dann einfache Adapterkabel mit BNC auf Chinch, was ja eigentlich als Konverter nicht funktionieren sollte, oder?
    Geht das etwa auf diese Weise, oder brauche ich da doch ein Gerät zur Konversion des Signals?
    Hessen
    Ich denke es kommt auf einen Versuch an.
    Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Z80 Rechner mit BNC BAS Ausgang an einem Philips Monitor mit Chinch Eingang über so ein Adapterkabel. Grundsätzlich geht das also. Kaputt geht da nichts, höchstens zeigt der Monitor nichts brauchbares an, z.B. wenn ihm die Frequenz nicht passt.
    "...was ja eigentlich als Konverter nicht funktionieren sollte..."
    Wieso? Es handelt sich doch um dasselbe Format. Videosignal per 75 Ohm-Koax-Kabel. Was willst Du denn da dazwischen bauen? Das ist vermutlich eher eine Sache aus der Ecke Consumer vs. Professional. BNC ist mechanisch deutlich stabiler, als Cinch, zudem komplett geschirmt und auch veriegelbar. Im Pro-Bereich möchte man Cinch-Stecker nicht wirklich sehen.
    Andi
    Ausrufezeichen
    Danke für die Antwort, habe aber bereits herusgefunden dass es sich um das selbe Format handelt.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Für HF-Aufbauten haben wir solche COAX-Kabel die von SMA/SMC auf BNC und auch auf Cinch gehen. Die gibt es bei Ali und Ebay zu Bündel-Preisen mit jeweils 50Ohm und 75Ohm.
  1. BAS/FBAS mit Bascom
    Von colindrovin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 21:50
  2. Pal-Decoder (FBAS) mit Minimalaufwand.
    Von Mitch64 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 16:32
  3. VGA to S-Video & Chinch/RCA
    Von tucow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 18:17
  4. Audiosignal, Chinch und Klinkenstecker?
    Von quad im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.07.2006, 22:15
  5. vga - fbas konverter
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 15:25
