Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: ESP-8266 Captive Portal mit Langzeit-Stromversorgung?
    Hmm, technisch-ästhetisch schon gewöhnungsbedürftig, für vielleicht 4cm² Controllermodulfläche einen viertel m² Solarmodulfläche aufstellen zu müssen...
    ..die im übrigen ja auch nicht einfach so steht, sondern vandalensicher (in ausreichender Höhe), womöglich noch mit Betonsockel verankert, aufgestellt werden will.
    Ja... und im Sommer hast du ca. 20 mal mehr Strom, als das Ding braucht...
    Kleinere Fläche, größerer Akku... aber das geht halt nur sehr begrenzt. Du kannst ja schlecht einen Akku nehmen, der die Überschüssige Energie im Sommer für den Winter speichert...
    Ich hab mal überschlägig gerechnet (ohne Verluste): Nach der Auswertung meiner Solaranlage verteilt sich der Ertrag über das Jahr so, dass du enen Akku in der Größe von 26% des Jahresverbrauchs benötigst, um die überschüssige Energie im Sommer für den Winter zu speichern. Das wären bei 3,3 V und 100 mA ca. 750 Wh oder bei 12 V ca. 62 Ah, also ungefähr eine fette Autobatterie.
    Mein Durchschnittsertrag sind ca. 850 KWh/KWp - demnach würde ein Modul mit 3,5 Wp aureichen.
    Das könnte man jetzt preislich optimieren. Vielleicht ein etwas größeres Panel, dafür ne kleinere Batterie. Je weiter man das treibt, desto mehr Energie hat man natürlich als Überschuss im Sommer.
    Ein vier mal größeres Panel (15 Wp) würde Den Bedarf in allen Monaten außer Dezember decken. Die Batterie müsste nur ungefähr die Hälfte des Dezemberbedarfs speichern - vielleicht etwas mehr, also ca. 120 Wh = ca. 10 Ah (12 V).
    Die billigste Autobatterie liegt um 40 € und hat deutlich mehr Kapazität - um die 40 Ah.
    Solarmodule ab ca. 30 € werden mit mehr als 20 Watt angeboten.
    Also für unter 100 € kann man sowas realisieren. Und da ist durch die große Batteriekapazität und die Leistung des Moduls schon genug Puffer drin.
    Letztlich wohl doch eine Frage der Technologie. Mit BT und einer App auf dem Handy würde man wohl einfach ein PDF übertragen und anzeigen, wenn sich das Handy als BT-Client identifiziert. Danach könnte der ESP sich für 20..30s schlafen legen. Damit spart man 90% der Energie und die Sache schrumpft wieder auf die Maße eines Vogelhäuschens auf einem einfachen Pfahl zusammen.
    Osterzgebirge
    Allerdings will nich jeder jede App haben.
    Ich bin gegen das ganze Gedöns auch ziemlich allergisch.
    Zwischenstand nach nunmehr 48 Stunden: immernoch 2.45V in den Batterien.
    Ich schätze, das geht noch einige Zeit...
    Grüssle, Sly
    Ich würde es auch nicht für Sightseeing in einem einzigen Wald wollen.
    Darum musst Du einen Markennamen für die Sache erfinden und es millionenfach anbieten. Letztlich ist dies das IOT, das sprichwörtlich hinter jedem Baum lauert, um die Menschheit zu beglücken.
    Osterzgebirge
    Ja genau.
    Dann steht nich nur hinter jedem zweiten Baum ein Touri, sondern die bimmeln auch noch ständig. Bild
    Andererseits: im Winter, auf Skiern kann das wiederum hübsche Szenen geben, wenn die aus voller Fahrt ihre Handys zücken.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    so.
    Der Hotspot läuft jetzt mehr as drei volle Tage am Stück.
    Die Batterien haben noch 1.99V.
    Grüssle, Sly
  1. Silikon und Natriumpersulfat... Nicht langzeit-stabil?
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 17.01.2025, 12:15
  2. Arduino 1.8.10 ESP 8266 Programmieren
    Von sams2019 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.11.2019, 18:35
  3. 2,4" TFT LCD Shield an NodeMCU ESP 8266 Verdrahtung und Library
    Von Atze68 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2018, 14:01
  4. XY-Portal / Gantry für ca. 800 € ???
    Von MasT3r-A im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.06.2014, 12:35
  5. Doch rekordverdächtig: Lekkermobil besteht Langzeit- und Härtetests
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 08:40
