Seite 7 von 41 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
  1. #61
    schnell schaltende Dioden, also solche Typen mit geringer Sperr-Erholzeit ( wegen der geschalteten Induktuvitäten )
    RG
  2. #62
    Leider weiß ich nun nicht ob die SBE360 Dioden schnell sind. Reichelt bietet UF - Typen an, allerdings ohne sonstige angaben.
  3. #63
    Gut geeignete Dioden sind BYV27-200 , wird auch auf https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html genannt
  4. #64
    Habe die Schaltung jetzt aufgebaut.
    Referenzspannung hab ich richtig berechnet.
    ChopRate ist 18Khz
    Bei einer Oszilatorfreq. von 1Khz pfeift der Motor nur,
    bei 200 Hz Brummt er und zittert etwas hin und her.
    Die ganze Schaltung braucht 2 A.
    Kann mir vielleicht jeman einen Tipp geben?
    Danke
    TOM
  5. #65
    Ausserdem pfeift der Motor sofort nach dem Anstecken obwohl der clock noch gar nicht anliegt sondern konstant auf High liegt.
    Reset = HIGH
    CW/CCW = HIGH
    Enable = HIGH
    Cntl = LOW
    H/F = HIGH
  6. #66
    Wie sieht denn inwischen deine Schaltung aus, entspricht diese der üblichen Standard Schaltung laut Datenblatt?
    Das Motor nur pfeift und brummt wird an der hohen Schrittfrequenz liegt. Viele Schrittmotoren schaffen nicht mehr als ca. 250 Schritte in der Sekunde.
    Allerdings warum es bei dir auch ohne Clock pfeift ist etwas wunderlich. Das hatte ich bei der Standard-Schaltung und dem dortigen RC-Verhältnis noch nie.
    Gruß Frank
  7. #67
    Schaltung entspricht Standart.
    Könnte es auch sein dass ich meinen Motor falsch angeschlossen haben?
    Werde das mal prüfen.
    Was ich laut Datenblatt gesehen habe ist der IC nur für Bipolare Motoren geeignet.
    TOM
  8. #68
    Ja könnte auch sein. Imme ran den äußeren Wicklungsenden anschließen. Eventuell mal eine Wicklung umpolen
  9. #69
    Ich schaffe es nicht den Motor richtig laufen zu lassen.
    Habe 4 spulen im Motor 2 davon jewils parallel laut Herstellerdatenblatt.
    Ist ein 2.8 V 2A Bipolar Motor.
    Einstellungen wir zuvor beschrieben.
    ChopperFreq hab ich schon öfters verändert.
    Jetzt bei 10 KHZ ChopFreq. und 2 Khz Clock läuft der Motor nach anschieben.
    Wenn ich weiter runter gehe mit der Clock Freq. geht nix mehr.
    D.h. der Motor vibriert nur mehr bzw dreht sich kurz rechts dan links ganz schnell.
    Nach dem anstecken Pfeift er ab und zu.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank
    TOM
  10. #70
    Karlsruhe
    Vielen Dank
    TOM
    Mal mal deinen Schaltplan hier rein. Das hilft bestimmt weiter...
    Gruß, Sonic
