Seite 14 von 41 ErsteErste ... 4121314151624 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 407
Thema: Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
  1. #131
    Phr34ks
    Ok, es aus dem 'morgen' wurde doch nichts...
    Ich hab jetzt alle möglichen Wicklungskombinationen durchprobiert, Half/Full Mode gewechselt... doch alles ohne Erfolg...
    Er macht immer die Schritte 1 2 und 3 und beim 4. springt er immer ruckartig zurück.
    Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Der Schaltplan ist korrect so?
    Vielen Dank und LG
    Phr34k
  2. #132
    Bist du auch sicher, dass du einen 2-Phasen-Schrittmotor und nicht einen mehrphasigen verwendest? Da könnte der Effekt auftreten.
    Waste
  3. #133
    hab nen 23LM-C004-04 von minebea, der sollte eigentlich nen 2-phasiger sein!?
    MfG, Phr34k
  4. #134
    Neuer Benutzer
    Dresden
    ok, hab nochn Zettel gefundn, ne Anschlussbelegung, is nen 2 phasiger.
    Hat noch jemand ne Ahnung was das sein könnte? Wär echt prima.
    Phr3k
  5. #135
    Solche Fehler ergben sich beispielsweise auch bei einer verkehrt gepolten oder kurzgeschlossenen Diode.
    Mit welchen Hilfsmitteln kannst Du denn die Funktion überprüfen?
    Oszilloskop, Amperemeter, Labornetzteil?
    Neuer Benutzer
    Dresden
    Oo sry leute, hab nochmal alles durchgemessen und komischer Weise war immer wenn Input 1 (A) am 298er ankam Enable1 (INH1) auf LOW, obwohls am IC auf HIGH war, ...
    hab da wohl die Verdrahtung des Enable1 an Pin6 (B!!!) gehang, anstatt an Pin 5
    Die Fehler, die man Nachts um 4 macht, findet man genauso schwer, wie blöd sie sin...
    trotzdem THX für die Geduld,
    Phr34k
  7. #137
    Hallo zusammen!
    Bin nagelneu hier!
    Ist es zu frech, einen 6 Monate alten Thread wieder zum Leben zu erwecken?
    Eigentlich steht ja schon alles notwendige drin ... allerdings habe ich noch eine Frage, zu der ich im ganzen Web keine Antwort gefunden habe:
    Der enable-Eingang wird auf high gesetzt, um den Motor einzuschalten und auf low, um ihn abzuschalten.
    Das habe ich verstanden!
    Wie mache ich es jedoch, wenn ich eine 3-Kanal-Steuerung bauen will?
    also 3 Motoren (= 3*Grundschaltung)?
    Klemme ich alle 3 enable-Eingänge einfach zusammen ?
    Lege ich diese dann fest (also hardwaremäßig) auf high?
    Oder führe ich sie (zusammengeklemmt) zu einem Pin am Printerport?
    Oder darf ich sie nicht zusammenklemmen, sondern muß sie zu 3 getrennten Pins am Printerport führen?
    Das ist eigentlich alles was ich noch wissen muß, um die Schaltung zu realisieren.
    Vielen Dank im voraus!
  8. #138
    Kornwestheim (kWh)
    Hi DerAchim
    ich dachte, dass ich irgendwo (hier im RN Wissen oder so) gelesen hab, dass man die Enableeingänge sowohl fest auf high legen, als auch einzeln an 3 versch. pins vom ltp legen kann, als auch zusammen übern einen pin vom ltp ansteuern kann. ich versuch grad ähnliches, auch für gleich 3 Schrittmotoren.
    Guck mal da: https://www.roboternetz.de/wissen/in...Schrittmotoren
    Enable , Pin 10 Wenn man diesen Anschluss auf Masse legt, wird die Motorspannung ausgeschaltet
    Zuimindest laut dieser Aussage in der Tabelle, müsste man die 3 Resetanschlüsse zusammenfassen können, solange man sie immer (deren gemeinsame Verbindung) entweder mit GND oder +5V verbunden hat, damit sie sich nicht eventuell gegenseitig beeinflussen können.
    AlKi
  9. #139
    Boppard
    L297/298
    Hallo alle zusammen..
    Ich habe mir auch eine Schaltung mit dem L297/298 zusammen gelötet.
    All mein Wissen darüber aus diesem Forum angesammelt.
    Vielen Dank erstmal dafür, von mir an Euch..
    Wie soll’s auch anders sein,.. ein paar Fragen blieben für mich trotz dem offen.
    Ich habe für die Schaltung Standard Transistoren (IN4003) verwendet, da sie gerade vorhanden waren.
    Kleinere Motoren laufen auch gar nicht schlecht. Werden jedoch sehr heiß.
    Bei etwas größeren Motoren (div. Scanner u. Drucker-Motoren) ist kein sauberes laufen lassen möglich..
    Kann das mit den Dioden zusammenhängen, oder spielt das erst bei höheren Geschwindigkeiten eine Rolle?
    Ich habe gelesen die BYV27-200 wäre ok..
    Weiß leider nicht, wo ich sie günstig separat bestellen könnte??
    Die BYV27-150 dagegen schon!! Sind die auch OK???
    Ich hoffe nur den Profis hier ist das Theme nicht schon zu ausgelatscht und man kann mir helfen?
    Gruss Babylon..
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
  10. #140
    Kornwestheim (kWh)
    ich hab noch n weilchen gelesen, und hab rausbekommen, dass das eig. normal ist, dass ein Schrittmotor nach einiger zeit heiss wird. die laufen aber laut datenblatt oft bei bis zu 120Grad C. manche haben auch sogar Kühlkörper drauf....
    in dem anderen Schrittmotoren-Thread, wo du auch reingeschrieben hast, hab ich zwar auch schon gefragt, aber was hat das mit dem "SYNC"-Anschluss genauer auf sich??
    EDIT: suchet, so werdet ihr finden!
    Über den Eingang Sync kannst du die Schaltkreise synchroniesieren. Dadurch benötigst du am OSC Eingang nur einmal eine außenbeschaltung und kannst die OSC Eingänge der weiteren L297 auf GnD legen.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
