Thema: Frage zum Türöffner (Arbeit)
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    MOin zusammen
    Habe ein Problem zum zugang der Arbeit ist mit ein Eingabecodeschloss Versehen, in der Tür ein Türöffner...
    Das Problem ist Folgender: Irgendwann wenn code eingegeben ist zieht das Realis im Codeschloss an und dann sollte der Türöffner
    Öffnen Bekommt strom aber öffnet nicht. Wenn ich den A Messe zieht der Öffner knapp 1A das ist soweit ok...
    Nur wenn er Öffner Öffnen soll Zieht er auch Keine mA?
    Ich Hoffe ihr versteht was ich meine.......
    https://www.youtube.com/shorts/XyO2f-e3Rhg
    Mit Freundtlichen Grüßen
    Niklasdorf
    Aus deiner Erklärung werde ich nicht schlau.
    Könntest du schreiben was du wo misst, wenn es funktioniert bzw nicht funktioniert.
    Eventuell mit Schaltplan/Skizze.
    Dein Video kann ich nicht anschauen (Video ist privat).
    Mfg Hannes
    Mfg Hannes
    Moin Hannes
    Ich messe Das Kaber was zum Türöffner geht da Kommen 12Volt An, und wenn ich den Verbrauch Messe kommen da knapp 1A Raus
    Aber Ab und zu Zieht der Türönner nicht an und kann die Tür Nicht öffnen, und Man Hört es Klacken das er anzieht aber er tut es nicht....
    Niklasdorf
    Dann würde ich vermuten das der Türöffner defekt ist, oder eventuell das Relais im Codeschloss. Eventuell hat das Relais einen zu hohen Widerstand und das Relais hat eine zu geringe Spannung. Ist aber reine Vermutung.
    MfG Hannes
    Vielleicht hängt/klemmt der Türöffner? Das ist oft der Fall, wenn die Tür gegen den Rigel drückt.
    VG, Jürgenm
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    bei manchen effeff oder vergleichbaren Türöffnern, gibt es auf der einen Seite der beiden kleinsten Flächen eine Schraube, wenn diese sich gelockert hat, kommt es zu einem ähnlichen Verhalten.
    Ansonsten solltest Du wirklich prüfen, wo es denn klickt, nur Codeschloß oder auch Magnet
    Wenn Du nicht gerade Gleichspannung hättest, würdest Du ja sofort das "schnarren" des Magneten hören.
    Ansonsten, wie schon geschrieben um Verspannung Magnet/Falle zu prüfen, während des Öffnens (Codeingabe/Klicken) mal Tür "ran" ziehen"...
    Gruß André
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 02.07.2018, 10:14
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2017, 21:38
  3. Bac. Arbeit Quadrokopter
    Von Biohazardry im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 08:09
  4. Rfid Türöffner + Datenbank
    Von Nikleo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 15:02
  5. Funk Türöffner
    Von Xeus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 11:00
