Thema: pwm
    pwm
    das ist mein pwm code, funktioniert auch perfekt
      $regfile = "m8def.dat"
      $crystal = 16000000
      Config Pinb.1 = Output
      Config Pinb.2 = Output
      Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
      Compare1a = 51
      Compare1b = 51
      End
    mein frage ist, on ich statt dem wert 51 ne variable nehmen kann und die beliebig im programm ändern kann...dass in der variable hochgezählt wird ..und somit der bot langsam anfährt schneller wird und wieder langsam wird usw...
    würde des gehn?
    mfg hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Hamburg
    probieren geht über studieren! Bild   (wobei beim studieren auch rauskommen sollte dass das ganze kein problem darstellt...)
    ja aber ich müsste ja eigentlich während die variable des hochzählt, immer den wert ändern..also gleichzeitig...und da wären wir wieder ja bei dem problem, dass man 2 abläufe nicht gleichzeitig machen kann...oder versteh ich des falsch?
    hmm vllt könnte man auch eine schleife anhalten und nach jeder wertänderung des in der pwm ändern? aber dann wirds zu langsam oder?
    gruss hacker
    Aachen
    Also so ganz habe ich dich noch nicht verstanden...
    Im Grundbrinzip müsste es so aussehen:
      $crystal = 16000000
      Dim I As byte
    For I = 0 To 255 step 1
      Compare1a = I
      Compare1b = I
    Waitms 200
    Next I
    In ca 5,1 Sekunden (256/200ms) ist die Schleife einmal durchlaufen.
    Das meintest du doch, oder?
    ähhh ja...wo ich grad deine lösung durchles, überleg ich mir grad au wie ich gedacht hab...wenn ich nochmal drauf komm post ichs evt noch ^^,
    aber danke für deine hilfe...
    gruss hacker
    man bin ich dumm *g
