Seite 9 von 9 ErsteErste ... 789
Ergebnis 81 bis 88 von 88
Thema: mehrere DS18S20 an einem 1 wire Bus
  1. #81
    Danke - muss noch son´nen Quarz besorgen und dann kanns losgehen Bild
  2. #82
    Quarz
    Hast du keinen Quarz rumliegen? Du kannst den Mega 8 mit einem externen Quarz beschalten (Xtal1 und Xtal2).
    IMHO hast du dann eine sehr genau gehende Uhr.
    Die Fuses des Mega8 müssen dann aber noch anders gesetzt werden.
    Grüße Eisbaeeer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken xtal.jpg
  3. #83
    ich denk´ ich muss einen Uhren Quarz benutzen 3x,xxxkHz....? oder nicht
    Alle die ich habe sind irgend wo 1-20MHz
  4. #84
    Definitv nein. Der Compiler rechnet ja die Frequenz um. Du brauchst nur einen möglichst genauen Takt und den kannst du mit einem genauen Quarz erzeugen.
    Du hast einen Atmega8, dann nimm einen 8MHz Quarz, an XTAL1 und XTAL2 anschließen, die Kondensatoren nicht vergessen, die Fuses anpassen und fertig. Die Uhr müsste dann sehr genau laufen.
    Die Funktionen von der Soft-Uhr sind dadurch nicht anders.
    Grüße Eisbaeeer
  5. #85
    und warum nehmen alle andere einen UHRENQUARZ?
  6. #86
    ich wollte die "Soft Clock" benutzen. Aber in dem Programm, welches ich hier im Forum gefunden habe ist KEIN Quarz irgendwo definiert... WARUM?
    'Atmega Softclock -> genau Uhrzeit ohne RTC (Real-Time-Clock)
    'Benutzt wird ein Mega8/8, Fusebits auf Auslieferungszustand,
    'Lcd An Portb , Taster Zum Stellen An Pd.0
    'zum Hochzählen An Pd.3.
    'zwischen XTAL ist ein 32.xxx Uhrenquarz
    '14.08.2006, Andree-HB, www.pixelklecks.de
    $regfile = "m8def.dat"
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.1 , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5
    Config Lcd = 24 * 2
    Initlcd
    Cursor Off
    Cls
    Enable Interrupts
    Config Date = Mdy , Separator = /
    Config Clock = Soft
    Config Portd = Input
    Portd.0 = 1                                                 'Taster1, Zeit/Datum stellen, PullUp ein, schaltet gegen Minus
    Portd.3 = 1                                                 'Taster2,  Zahl hochzählen, PullUp ein, schaltet gegen Minus
    Time$ = "00:00:00"                                          'Setzen auf Startwert
    Date$ = "00/00/00"                                          'Setzen auf Startwert
       Locate 1 , 1
       Lcd Time$                                                'Zeige Zeit in Zeile1
       Locate 2 , 1
       Lcd _day ; "/" ; _month ; "/0" ; _year                   'Zeige Datum in Form DD/MM/YYin Zeile2
    'lcd Date$                                                     'zeige Datum in Form MM/DD/YY
       If Pind.0 = 0 Then Gosub Time                            'wiederhole Anzeige bis Taster 1 zum Stellen gedrückt, springe nach Sub "Time"
    End
    'Stunde
    Time:
    Waitms 200
    Cls                                                         'lösche Zeilen
    Locate 1 , 1
    Lcd "Set Hour:"                                             'Stunden setzen
    Locate 2 , 1
    Lcd _hour
             If Pind.3 = 0 Then                                 'Mit Taster 2
               Incr _hour                                       'hochzählen
               Locate 2 , 1
               Lcd _hour
             End If
    If _hour > 23 Then                                          'Zählt bis Max, danach wieder ab 0
    Cls
    _hour = 00
    End If                                                      'solange, bis Taster 1 gedrückt
    Loop Until Pind.0 = 0
    Waitms 200
    'Minute
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Set Minute:"
    Locate 2 , 1
    Lcd _min
             If Pind.3 = 0 Then
               Incr _min
               Locate 2 , 1
               Lcd _min
             End If
    If _min > 59 Then
    Cls
    _min = 00
    End If
    Waitms 200
    Cls
    'Tag
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Set Day :"
    Locate 2 , 1
    Lcd _day
             If Pind.3 = 0 Then
               Incr _day
               Locate 2 , 1
               Lcd _day
             End If
    If _day > 31 Then
    Cls
    _day = 01
    End If
    Waitms 200
    Cls
    'Monat
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Set Month :"
    Locate 2 , 1
    Lcd _month
             If Pind.3 = 0 Then
               Incr _month
               Locate 2 , 1
               Lcd _month
             End If
    If _month > 12 Then
    Cls
    _month = 01
    End If
    Waitms 200
    Cls
    'Jahr
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Set Year :"
    Locate 2 , 1
    Lcd _year
             If Pind.3 = 0 Then
               Incr _year
               Locate 2 , 1
               Lcd _year
             End If
    If _year > 10 Then
    Cls
    _year = 00
    End If
    Waitms 200
    Cls
    _sec = 00                                                   'Springe Nach Setzen Von Zeit / Datum Wieder Zurueck
    Return
  7. #87
    Atmega 8 und Uhrenquarz
    Ich hab da was interessantes für dich gefunden. Zitat:
    Hast du dir das Datenblatt des ATmega8 wirklich mal angesehen ?
    Der ist extra vorgesehen für den Anschluss eines 32Khz Uhrenquarzes
    an den Anschlüssen Tosc1 und Tosc2.
    Damit wird dann der Timer2 getaktet.
    Der Prozessor selbst lässt du dann mit dem Internen RC-Oscillator
    mit 1, 2, 4 oder 8 MHz laufen.
    Das klappt dann auch.
    Gruß Jan
    Das beantwortet wohl deine Frage. Da ich mit einem Atmega32 arbeite und die Uhr extern machen werde, hab ich mir das Datenblatt vom Amega8 noch nicht angeschaut.
    Grüße Eisbaeeer
  8. #88
    Naja - sooooooooo genau hab´ich das Datenblatt denn doch nicht "gelesen" da mein englisch auch nicht sooo gut bleibt es wohl mehr bei überfliegen und dann spezielle Stellen heraussuchen...
    Danke!
    Tobias
