Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Projekthilfe Steuergerät für Heizelemente
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    @oberallgeier: Fühler anbringen geht aber nicht .. in der Firma einen "Regler", der funktioniert ohne Fühler ..
    Das glaub ich gerne. Frage: heizt der in einer wählbaren zeitlichen Reihenfolge auf verschiedene Temperaturen? Von diversen Platten will ich erstmal nicht denken.
    Zitat Zitat von IjonTychy
    .. Platten sollen mittels einem Heizdraht nacheinander auf eine bestimmte Temperatur .. erhitzt werden ..
    Also muss ein Heizdraht irgendwie in die Nähe der Platten gelegt werden.
    .. An den Platten kann ich keine separaten Temperaturfühler anbringen ..
    DAS "kann ich keine" leuchtet mir eben nicht ein.
    .. Ich benötige ein programmierbares Steuergerät, welches den Widerstands des Heizdrahtes kontinuierlich messen und die Stromstärke anpassen kann ..
    Wenn vom (hoffentlich ausreichend) temperatur-abhängigen Widerstand auf die Temperatur geschlossen wird - sehe ich die "30 - 40 - 50" kaum zu realisieren. Aber - stimmt - die Beschreibung ist so vage gehalten, dass ein sinnvollen Kontakt Heizdraht-Platte nicht unbedingt existent oder unwahrscheinlich ist. Dann passe ich mal, weil ich das Problem nicht wirklich sehe oder einfach blos nix richtig verstehe.
    Ganz am Rande: Wachs hat einen Schmelzpunkt von ca. 40° C. Wenn du eine Wachsplatte, in die ein Heizdraht eingegossen ist, auf 50° C erwärmen willst, wirst du ne Menge Spaß haben.
    Vielleicht kannst du uns mal den Hintergrund für den ganzen Zaubertrick verraten - deine kryptische Beschreibung mit "will", "muss", "kann nicht" ist wenig anschaulich. So wenig jedenfalls, dass ich von Anfang an keine Lust hatte, dazu was zu schreiben. Muss ja eine hochbrisante Angelegenheit sein, wenn du so ein Geheimnis draus machst, was das Ganze werden soll.
    So würde ich das zwar nicht formulieren, aber:
    Wenn ich die Heizdrähte selbst verlege, warum kann ich dann nicht einen Temperatursensor mit verlegen? Typische Sensoren, die z.B. bei Multimetern beiliegen, haben normalerweise ein Volumen von 1mm³. Warum also nicht?
    Nächste Frage:
    Soll der Draht oder die Umgebung auf die angegebene Temperatur erhitzt werden? Der Draht selber ist schwierig, da sich schon bei der Verlegung das Problem der homogenen Wärmeabfuhr ergibt.
  1. 1 Steuergerät - 2 Ventile, Kurzschluss ?
    Von stefan293 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.06.2018, 19:46
  2. Suche Projekthilfe bei 5 Achsen Roboterarm mit Schrittmotoren
    Von FrankSchulze im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 13:33
  3. Unterschied zwischen PC und µC als steuergerät.
    Von jiodatsinga im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 11:19
  4. Steuergerät für Motor die 2te :)
    Von Spartakaktus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.05.2006, 10:45
  5. Projekthilfe, GB-Camera + ATmega32 ?
    Von batti112 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 21:49
