Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: D Flip Flop definieren bei Spannungsausfall ?
Baum-Darstellung
  1. #2
    Dietfurt
    Wenn Du die Eingänge S auf GND und R mit einem RC Glied auf + beschaltest wird das Flip Flop beim Start die Daten übernehmen - Das bedeutet Q ist dann immer LOW ( positive Logik ).
    Der Zustand S ( SET )/ R ( RESET ) wird sofort auf den Ausgängen wirksam. Also kann man hier mit einer RC beschatung am Entsprechenden Eingang einen Zustand erzwingen.
    Der Widerstand und der Kondensator am Takt Eingang sind erforderlich, weil es sich hierbei um ein flankengetriggertes Flip Flop handelt ( dreieckiger Pfeil am Eingang Takt ).
    Das bedeutet das FF reagiert nicht auf statische Spannungen am Takt Eingang sondern auf Taktflanken - Meist die fallende ( Datenblatt !? ).
    Und genau das produziert das RC Glied, wenn Du auf die Taste drückst.
    Beim Loslassen der Taste wird der Kondensator wieder auf + aufgeladen - Für den nächsten Tastendruck.
    Zudem bewirkt der Widerstand am Eingang zusammen mit dem Kondensator eine Tastenentprellung ( Alle mechanischen Taster öffnen und schließen bei Betätigung immer wieder, bis der Kontakt dann permanent zustande kommt ).
    Bei einem elektronischen Schalter z.B. Transistor, wäre das nicht nötig.
    Geändert von wkrug (30.01.2022 um 09:23 Uhr)
  1. RS Flip Flop mit i2c Bus
    Von stiebel im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 22:36
  2. SR- bzw. RS-Flip Flop
    Von Ezalo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 13:31
  3. Flip Flop
    Von heiterecheib im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 16:59
  4. T Flip Flop aus NE 555 ?
    Von nigluz im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.09.2007, 18:10
  5. Flip Flop
    Von Robotman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.04.2004, 22:40
